Errore ?Inertial platform? Ducati 1299
    Buongiorno a tutti,
    domenica mentre giravo a Cremona mi ? comparso sulla dashboard questo errore in un quadratino rosso.
    La piattaforma inerziale mi sembrava ancorata bene, ho provato a staccare la batteria per fare una sorta di reset ma niente, ad ogni turno ricompariva il messaggio cos? ho guidato tutto il giorno senza controlli.
    Altro strano fenomeno ? che con moto accesa sui cavalletti, in folle e con le termo sugli pneumatici capitava che lo strumento mi indicasse velocit? diverse da zero, nell?ordine dei 5/6 km/h...
    A qualcuno ? capitato qualcosa di simile?
    Azzo... seguo....
      Originally posted by Luca990 View Post
      Buongiorno a tutti,
      Ciao Luca
      Ti domando se prima di questa uscita hai cambiato qualcosa sulla moto, tipo il telaietto anteriore, tolto fanale anteriore, cambiato supporto della piattaforma inerziale (IMU) ... perch? molte volte a chi ha cambiato il supporto dell IMU, in molti hanno riscontrato lo stesso problema/errore causato o da un posizionamento o angolazione sbagliato dell IMU, oppure in movimento dato dalle vibrazioni se il supporto ? del tipo rigido e montato senza "gommini" stile "silent block" ... aggiungendo appunto i gommini hanno risolto. Dici che hai provato a lasciare spenta , staccare batteria per resettare .. ma ti ricompare appena l'accendi, o solo entrando in pista/ in movimento?
      Riguardo l'indicazione di velocit?, la Panigale ha il sensore velocit? sulla ruota posteriore .. e a volte da accesa al minimo (specialmente se con minimo un p? alto), con routa sollevata su cavalletto posteriore , pu? tendere a muoversi e quindi segnare qualche km/h ... per? nel tuo caso strano perch? con le termocoperte dovrebbe "frenarne" il possibile movimento.
      Ti metto una foto dei gommini e supporto che intendo:
      senza gommini:
      Con Gommini:
        Originally posted by ivan23it View Post
        Ciao Luca
        senza gommini:
        Con Gommini:
        Grazie mille Ivan... ho cambiato tutto (ho messo il telaietto in carbonio Evocomp) e tolto il faro. Credo che il lavoro non sia stato fatto a regola d?arte e purtroppo chi me l?ha fatto era gi? in ferie. Credo sia proprio questo perch? l?errore compariva casualmente dopo uno o due giri.
        Ti ringrazio ancora, prover? a smontare tutto e verificare...
        Per il resto devo dire che la 1299 libera dalle briglie elettroniche ? qualcosa ad alto contenuto di adrenalina
