Tubi diretti NO ABS
    Tubi diretti NO ABS
    Non ho una V4 ma condivido le stesse pinze stylema...visto che devo per forza rifare le tubazioni volevo sfruttare un kit gi?? pronto per la Panigale...
    qualcuno avesse messo i tubi diretti bypassando l?ABS...pro e contro della modifica???? Grazie in anticipo
    qualcosa non mi torna le pinze brembo stylema da che so io sono in esclusiva per la v4...a meno che non le hai montate dopo te
      basta prenderle da una v4 incidentata o preparata pista
        Io su Panigale 1199 ho tolto tutta la parte ?idraulica? dell?Abs, ho i tubi diretti che vanno alle pinze Brembo CNC.
        In pratica ho soltanto lasciato la parte elettronica tappata con una piastrina in carbonio affinch? continuino a funzionare tutti i controlli elettronici,il resto funge come prima.
          Si comprate a parte... ancora da montare...
            Sul discorso tubi diretti ho sentito molti pareri discordanti...sono meglio due tubi che partono dalla pompa oppure un tubi che si sdoppia sotto la piastra???
              Tecnicamente sono due soluzioni equivalenti, se usi la moto in strada, quindi hai bisogno dello stop, usare due tubi che partono dalla pompa freno potrebbe creare qualche problema in quanto dovrai usare un idrostop e potrebbe interferire con il serbatoio o la carena, problema che non si presenta se usi la moto solo in pista in quel caso una soluzione vale l'altra
                occhi che magari i tubi della v4 essendo per manubrietti ti risultano corti per il duke
                  I tubi me li farebbe frentubo su richiesta...ora devo solo capire cosa scegliere....
                    Scusa se dico un?eresia...ma la pompa corsa corta ha lo switch diciamo ?incorporato? non dovrei aver problemi...
                      anche la rcs 18/20 ha lo switch
                        Beh allora una soluzione vale l'altra, io andrei di due diretti
                          Io ho fatto realizzare da http://www.alcotech.eu/ due tubi diretti che partono dalle pinze e vanno su fino alla pompa Brembo CNC 19x18.
                            I tubi li pu? realizzare chiunque abbia una pinza crimpatrice , la differenza tra tubi diretti e tubi sdoppiati sotto la piastra ? nulla; diverso e' il discorso se si fa l'arco tra pinza e pinza (in questo caso per spurgare c'e' qualche difficolt? in pi?)
                              Ne approfitto per chiedervi un consiglio...dalle foto che vi metto pensate che serva distanziare le pinze??? Premetto che non tocca nulla e la ruota gira libera... (mancano ancora i tubi per provare la frenata) ma visto che sto prendendo delle viti in titanio non vorrei sbagliare misura...
