Frizione 1198
    Frizione 1198
    Cambiato attuatore cambiata pompa frizione ricontrollato tutto il circuito, ma dopo due turni la leva scende e diventa impossibile da guidare...successo a qualcuno?
    grazie per i consigli anche se minchiate sparatele tanto ho fatto tutte le prove e non so pi? cosa fare
    ciao
    ciao
    Provato a sostituire l'attuatore frizione a valle del tubo olio frizione? A volte "prende aria" da li
      Spurgare come si deve, sempre che l'attuatore non sia difettoso.
        Provato con sia attuatore originale che da 30mm, ormai ? una prassi spurgo e faccio la sessione verso la fine della giornata non funziona nemmeno quella procedura la leva cala e non posso pi? girare...come se pi? si riscalda e pi? non si riesce a farla funzionare nemmeno con lo spurgo
          Ma quando passi dall'uno all'altro attuatore cambi anche le rondelle di tenuta con altre nuove?
          Comunque, il problema pu? essere su:
          • pompa
          • raccordo pompa tubo
          • tubo
          • raccordo tubo attuatore
          • attuatore
          Di solito, o meglio, per mia esperienza e dei miei conoscenti, il problema ? statisticamente quasi sempre sull'attuatore, ma non son da escludere nemmeno gli altri componenti.
          Proverei a cambiare le rondelle perch? costa il giusto tale verifica ma in ordine di possibilit? dopo l'attuatore purtroppo c'? la pompa.
            quando spurghi spurga anche dai raccordi del tubo... spesso una bolla si ferma la e rimane dentro...
              controlla anche che non hai l'asta frizione inchiodata sul piattello... se ? bloccata e non libero sul cuscinetto quando sei in moto tutta l'asta gira, quindi dall'altra parte sta girando anche dentro l'attuatore scaldandolo...
                Il sistema idraulico ? a posto (pompa cambiata - attuatore cambiato - tubi e raccordi controllati)...cosa altro posso controllare?
