Campana frizione 916
    Salve
    Ho appena sostituito la campana frizione sulla mia 916 ed ho notato che dopo averla rimontata e fissata con le 8 viti alla coppia indicata sul manuale (34 Nm) muovendola con le mani c'? un certo gioco. Volevo sapere se ? normale oppure ? segno di qualche anomalia o usura.
    Grazie
    dipende che gioco:
    se ? sull'asse di rotazione si.
    se ? tirando e spingendo si,perch? non hai montato il tamburo,quindi ? tutto libero.
    monta il tamburo,tiralo a coppia,metti i dischi e lo spingidisco e ricontrolla
    quello assiale non deve farlo pi?.
    quello sulla rotazione invece ? normalissimo
      Ho rimontato tutto serrando tutte le viti alla giusta coppia: nel senso longitudinale non avverto giochi ma ? muovendo la campana in maniera trasversale all'asse del perno che il gioco c'? anche a frizione completamente montata. Mi ? venuto il dubbio perch? smontandola non ci avevo fatto caso. Comunque se ? normale allora ok posso mettere in moto.
      Grazie per la risposta
        normale
