Info su pinze brem Oem suzuki
    Ciao a tutti, ho visto che diverse suzuki montano di serie le pinze brembo, ma queste pinze monoblocco non sono altro che delle M4?
    Ho visto che, ci sono sia nere che blu sempre marchiate brembo.
    Attendo vostri chiarimenti, grazie.
    M'ha io ho il 750 2012 . E monta di serie le pinze brembo .
    Mi e capitato di revionarle . Ho sostituito pistoncini e guarnizioni e come ricambi e ricambio Suzuki se vai su brembo m4 . Da come ho capito cambiano i codici. Penso .E suppongo che saranno molto simili .ma non ci giurerei che sono uguali.
    Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
      sono delle "finte brembo" ovvero costruite su specifiche suzuki, niente a che vedere con le M4
        Difatti penso anch'io. Sia cos?.
        Cmq per il momento la necessit? di sostituirle non l'ho avuta fino adesso.
          Grazie a tutti per le risposte, un set di m4 nuove o seminuove a quanto si riesce a trovare ?
            Sono delle Brembo M4, ma rispetto a quelle che puoi comprare da motorquality, hanno i pistoni pi? piccoli e, come nel caso del L7, lo spurgo in posizione imbarazzante!!!!!
            Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk
              Quindi nn sono delle M4
                A questo punto allora se voglio fare un upgrade all'impianto frenante del mio 1000 k6 mi conviene optare per delle M4.
                Attualmente il mio impianto frenante ? questo:
                Dischi anteriori Braking wave (STX)
                Pastiglie CM55
                Tubi in treccia Frentubo
                Olio motul rbf 666
                ?Pompa radiale Discacciati 19x19
                Mettendo le pinze m4 avr? un miglioramento avvertibile e sopratutto le pastiglie fornite con le pinze m4 sono adatte ad essere utilizzate con i wave?
                  avevo il k6 anche io, metti le monoblocco honda (>2008)
                    Il diametro delle monoblocco honda ? 30/34 come le m4?
                      non ricordo, ma la frenata migliora in modo incredibile e zero fading
                        Ottima notizia quindi dovrebbe migliorare sensibilmente anche con le m4, per le monoblocco del cbr ho visto che vengono sulle 200 euro poi ci vanno messe le pastiglie nuove e andrebbero revisionate giusto?
                        Altrimenti prendere le brembo m4 nuove a 540 spedite...
                        Sul 1000 k6 con le monoblocco del cbr che pastiglie avevi messo ?
                          avevo zcoo, frenata esagerata ho avuto m4 su 1198, troppo aggressive nella prima parte di frenata , inadatte alla strada. cerca bene, io nel 2010 le pagai 120 euro. vanno bene anche quelle di r1/r6 le montano in tantissimi su suzu di quegli anni
                            ps anche il cbr 600 monta pinze monoblocco, ma non ricordo da quale anno
                              Avendo una pompa freno 19?19 anche mettendo le m4 la frenata per uso solo stradale dovrebbe essere modulabile ugualmente giusto?
                              Per le pinze cbr monoblocco per farle revisionare quanto mi ci vuole?
