Cambio radicale impianto frenante
    che poi Claudietto scusa... siamo a gennaio... la moto non la usi... ordina il filtro bmc e mettiti li un paio d?ore, non ti serve piu? tempo alla fine per montare solo il comando gas
      Si quando smonto lo faccio una volta sola cos? metto tutto assieme
      Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
        Io gia che ci sono ordino pure la protezione strumento Bonamici.
        Cosi.. dormo pi? tranquillo.
        Come tubo di raccordo tra pompa e vaschetta mi hanno consigliato un semplice tubo per la benzina trasparente. In effetti senbra che lo usino pure nelle gare...
        grazie per la dritta del cavo frizione.
          io sono andato di tubo brembo nero... sul cbr della moglie avevo il tubo trasparente ma ricordo che trasudava sempre ...alla fine 20 cm di tubo originale mi pare costi 7-9 euro...e dormi tranquillo
            Mi hanno convinto sul tubo benzina.. perch? non ho trovato nessuno che vende un tubicino per freni specifico.., non per una questione di costi.
            Te dove lo hai comprato hai un Link?
              Da forevermoto c'? il tubo specifico per olio da freni
                certo ora ti cerco il link... comunque l?ho preso da forevermoto
                  https://www.ebay.it/itm/6505-BREMBO-...8AAOSwi0RXzuQg
                    esatto, ho letto in ritardo il tuo messaggio Claudietto...
                      Preso anche io da loro, a proposito oggi mi ? arrivato il gas rapido, con la ghiera rossa vi trovate bene? Perch? le istruzioni dicono ghiera verde normale, ghiera rossa progressiva, ghiera bianca rapida..
                      Ps Nevione quest'anno mi tiri un p? a franciacorta? Ahahahah
                        Io ho provato per diverso tempo la bianca ed ora sto provando la rossa, la differenza mi ? sembrata minima.. Le istruzioni che ho trovato sul mio comando della domino sono :
                        3 GHIERE: BIANCA apertura 55? per guida standard / ROSSA apertura 53? per guida sportiva / VERDE apertura 60? per guida sul bagnato
                        In effetti 2 gradi sono quasi impercettibili anche se sicuramente la rossa ha un diametro leggermente maggiore poich? ho dovuto tenere i registri di regolazione pi? larghi per poterla montare
                          azz io non ho nemmeno guardato e mi son fidato di Gigi azz ... a dire il vero pero? prima di montare la ghiera le ho comparate e la rossa era quella di diametro maggiore... la bianca era di diametro minore e la restante quasi uguale alla rossa come diametro.. solo con piu? rampa nell?ultimo quarto di corsa del comando gas. Ma domani leggo anche le istruzioni giuro
                            Si esatto i gradi sono come diceva gigi, un'altra domanda, voi in quale delle 3 posizioni l'avete montato? Passaggio dei cavi bassi come l'originale, o passaggio frontale? Sicuramente non passaggio alto perch? scommetto che toccherebbero sul cupolino
                              basso.... esatto cupolino docet
                                Confermo, passaggio basso anche io, in effetti la rossa ha un piccolo "dente" che dovrebbe renderla progressiva alle piccole aperture (non ricordo dove l'ho letto) ? se non ricordo male sulle 3 ghiere c'? stampigliato un numero che indica i gradi di rotazione
