Buongiorno a tutti ragazzi! Ho una r1 2018 solo pista, con centralina yeccata, ogni volta che piego la moto per entrare in curva, che stia forzando o meno, la spia SC lampeggia. Succede anche a voi? ? normale?
R1 2018 spia SC
La spia sc se non ricordo male lampeggia quando qualche controllo elettronico della moto sta lavorando
Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
Originally posted by Archimede View PostSe guardassi le curve di TPS e APS scopriresti che in realt? sta facendo...Last edited by baddie; 12-11-18, 13:14.
A me lampeggia tanto, ma lo vedo anche in acquisizione.. il problema ? che ? digitale 0-1 quindi lo vedi lampeggiare anche se l'intervento ? infinitesimo..
Archimede e? certamente il piu?... ?titolato? per fornirti tali informazioni quindi....fidati! semmai avessi dubbi se il tcs funziona o meno (ad un conoscente con bmw purtroppo e? capitato che il tc non funzionasse con centralina craccata ma se ne accorse solo dopo una stagione) basta che ti metti in garage e provi a fare un burnout per la gioia del vicinato modo empirico ma funzionante
Poi per? ti tocca portare la moto in yamaha a far azzerare gli errori in centralina.... Magari hai dei settaggi un po' troppo "conservativi"? Prova a scendere un po'..
Originally posted by gigir6 View PostPoi per? ti tocca portare la moto in yamaha a far azzerare gli errori in centralina.... Magari hai dei settaggi un po' troppo "conservativi"? Prova a scendere un po'..
Ma non si era detto che far girare la moto in prima sul cavalletto posteriore faceva andare in errore la centralina? Vuoi dire che la centralina ? programmata per tollerare i burn out quindi freno anteriore azionato e ruota posteriore che gira?? Che fighi i softwaristi yamaha :-):-)
Originally posted by gigir6 View PostMa non si era detto che far girare la moto in prima sul cavalletto posteriore faceva andare in errore la centralina? Vuoi dire che la centralina ? programmata per tollerare i burn out quindi freno anteriore azionato e ruota posteriore che gira?? Che fighi i softwaristi yamaha :-):-)
Originally posted by nevione78 View Postse disattivi i controlli non va in errore... se non funzionano proprio in teoria non dovrebbe nemmeno comparire ... teoria eh...col tc attivo fidati che NON fai alcun burn out
Dunque, la moto ha circa 700km, che si siano rovinati i sensori lo escludo. Inoltre credo che a quel punto, la spia lampeggerebbe anche sul dritto. Invece lampeggia solo in piega, anche con gas parzializzato. La cosa strana ? che io non sento nessun intervento, niente di niente. Il tcs ? al livello massimo, perch? non avendo mai guidato una moto col tcs, ho deciso di impostarlo al massimo in modo da capirne la modalit? d?intervento, per poi portarlo al minimo una volta capito il funzionamento. Ma Archimede dice che accade anche sulla sua, quindi dovrebbe essere tutto ok!
