Alpinestar Tech Air e Marquez
  • Alpinestar Tech Air e Marquez
    Vedo questo video di Marquez che cade da un lowside, in cui ? andato gi? a spalla DX, e poi rotolando si ? rotto la spalla SX e mi chiedo...
    Cosa non ha funzionato?
    In low side la Tech Air ( salvo casi particolari) non si apre, cosi come la D Air
      Vabb? ma 'sta spalla gli esce un tantinello spesso... mese prossimo non si fa pure operare?
        e invece si ? aperto, se guardi fino alla fine si vede, solo che si ? aperto mentre ruzzolava...
          se gli esce con un abbraccio, figurarsi quando cade
            infatti si apre SUCCESSIVAMENTE ad un urto, quindi troppo tardi, e non prima, se ti capita leggi il libretto di " uso e manutenzione" della Alpinestars.
            Credo che n? Alpinestars n? Dainese abbiano ancora un software che riesca a distinguere un low side da una piega "gomito a terra", se non DOPO che sei caduto
              Ma quel che dico ? che, dopo i primi 180 gradi di ruzzolamento del busto, appena dopo essersi sdraiati da un low side, dovrebbe aprirsi in un baleno prima che la pate opposta del busto inizia toccare terra
                non capisco dove risieda il problema...a 0.22 secondi ? gi? aperto
                  Ma no, si ? aperto subito. Ovviamente non ? che possa nemmeno essere veggente.
                  Diciamo poi che su uno come marquez, sicuramente l'aribag sar? setatto tipo PRIMA DELLA MORTE....... :morto:atrol: altrimenti gli si aprirebbe 10 volte a turno coi numeri e miracoli che fa.
                    b? in realt? ? proprio un sistema "predittivo" e quindi veggente, ma capire che stai volando in aria staccato dalla moto ( high side) ? "facile", prevedere che una piega si sta trasformando in un crash lo ? molto meno, per cui in quel caso si apre quando registra un colpo, ovvero troppo tardi....ma tra qualche altro migliaio di clavicole rotte ci arriveranno
                      non ? predittivo n? veggente, in base ai dati che legge dai sensori capisce cosa sta succedendo e decide di aprire o meno; azione e reazione niente di pi?. Ma prima di aprire deve verificarsi una certa valorizzazione di variabili fisiche che ovviamente devono essere gi? valorizzate lui non pu? saperlo prima.
                      Parlando di pieghe che si trasformano in low side considerando che stanno sopra i 60? di angolo quando si sdraiano non si fanno nulla la spalla sar? a 30cm da terra...hai mai sentito negli ultimi anni di lussazioni di spalle? si spaccano le gambe, piedi, dita ma spalle praticamente mai.
                      Inoltre, c'? un tempo minimo di intervento che ? fisicamente impossibile da abbassare quindi non potrai mai coprire il 100% dei casi, ma quando si cade il momento in cui ci si fa male ? successivo alla caduta in se stai certo che l'airbag ? gi? aperto
                        ricordo che la curva era a dx, ma si ? danneggiato la spalla sx
                          ? una spalla che esce anche con un pizzicotto non fa testo.
                            Alex, stiamo dicendo la stessa cosa con parole diverse; ? abbastanza "facile" spiegare ai sensori il movimento del corpo in high side, decisamente difficile per il low side e, in questo caso, non ? la spalla che cede ma di regola la clavicola perch? ? vero che ( spesso, ma non sempre) cadi da pochi centimetri di altezza, ma sei anche in movimento a velocit? anche significative, per cui la dinamica di solito ? spalla - clavicola - casco , e di clavicole rotte ? pieno il paddock
                              ripeto io non ricordo di piloti noti che abbiano saltato gare per fratture alle clavicole per infortuni alla clavicola o sbaglio...
