problemi R6 solo pista
    ragazzi,
    la mia R6 2009, preparata solo pista, con centralina mappata YEC, quando vado per accenderla, a parte che non parte subito, parte a 3 cilindri restando bassa di giri, per poi passare a 4 cilindri e salire di giri dopo qualche secondo...cosa puo essere? come posso risolvere?
    Cos? a naso mi verrebbe da pensare alle candele o alle bobine... Hai gi? controllato?
      controlla che le bobine siano inserite BENE
        per prima cosa controllerei le candele. avevo avuto stesso problema anche io ed avevo una candela andata
          devo vedere le candele allora, ma quindi anche se dopo pochi secondi che l'ho accesa un cilindro parte, puo essere la candela?
            stamattino non partiva nemmeno, per farla partire ho dovuto accellerare...ma cos'??
              Hai cambiato/verificato le candele?
                la mia con centralina yec peppo russo....quando la accendo da fredda...non tiene il minimo manco morto e devo tenerla accelerata.....e dopo di che...lo tiene ma con un minimo alto...mah
                  anche a me uguale con l'aggiunta che appena parte va a 3 cilindri, per poi passare dopo pochi secondi a 4 :O
                    nessuno sa nulla? potrebbe essere la pipetta? come faccio a capirlo?
                      Prima di tutto centralina mappata YEC significa "originale smanettata per farla assomigliare" ad una YEC???
                      Questo problema te lo ha fatto da subito (subito dopo mappatura) oppure si ? manifestato dopo un p??
                      In ogni caso per inziare io cambierei le candele e controllerei la sequenza di collegamento delle bobine! Operazioni veloci e relativamente a basso costo!
                      Le candele, se posso permettermi, prendile buone! Non risparmiare!
                      Se dopo ci? il problema ? ancora presente ci si ragiona!
                      Facci sapere!
                        La mia appena accesa tiene il minimo un po' alto per poi scendere appena sale un po' la temperatura. Gira bene a 4 e non fa fatica a partire. Se gira a 3 anche solo per un po' non pu? che essere un problema di accensione, le candele le hai guardate?
                          Come dovrebbe fare qualsiasi moto con aria automatica.......
                            l'ho mappata gia da un po, questo problema me lo da da ora...come faccio a capire se le candele sono buone?
                              Si certo, era per dire che anche con centralina yec non fa cose strane ma si comporta normalmente.
