Molla adatta
    Molla adatta
    Io peso 83kg nudo , vorrei cambiare molla al mono perch? mi sa che il precedente proprietario era 70kg , moto Gsx r 1000 k5 , parlando di ohlins che prendo , qualcuno dice una 95 per il mio peso.
    Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
    Dovrebbe andare bene, dico dovrebbe perch? non ho mai avuto la tua moto, ma avevo il modello dopo e ricordo che sul K7 consigliavano un k maggiore che per la tua( k95 per peso di 70kg)
    Per la tua mi sembra consigliavano tra k85 e k90 per un peso di 70kg
    Fosse cos? direi che devi stare tra k90 e k95
    Mi spiace essere stato un po' vago, ma ti ho detto quello che ricordo, spero qualcuno possa aiutarti di pi?
    Inviato dal mio FREDDY utilizzando Tapatalk
      95 pu? andar bene per il tuo peso con tutto come l'originale ma se hai ad esempio la catena lunga e perno ruota posteriore molto arretrato potresti osare anche la 100 senza problemi.
        Vi spiego il problema , ho comprato un mono Fg , mi sono accorto di avere la molla troppo precaricata per avere i sag giusti , visto che le molle ohlins sono le pi? facili da reperire volevo mettere queste , la moto per ora ha un comportamento strano , non riesco a farle tenere la corda in uscita di curvave sui rettilinei sbacchetta , il davanti non si muove , non credo venga da li il problema , ho provato a dare pi? compressione al posteriore e la cosa ? diminuita , ma se esagero ho perdita di aderenza , quindi suppongo sia la molla che non sostiene come dovrebbe
          Si ? probabile che hai una molla troppo morbida per te..
          Io dovrei avere in giro una k95 della Wp bianca, per? ? corta e poi bisogna vedere il diametro interno ed esterno se ? uguale
            Domani dovrei smontare il mono per vedere
