ho due coppie di dicsacciati ma non vedo lo spessore min di utilizzo,da nuovi dovrebbero essere 6mm quindi fino a quando posso utilizzarli?fino a 5,5 oppure fino a 5??
dischi freno discacciati light
Scusa ma sulla flangia non c'? scritto niente ?
Comunque se hai le pinze d'origine e che i dischi sono dello stesso materiale di quelli d'origine (acciaio), in principio il valore minimo dello spessore resta quello scritto nel manuale d'officina (nuovi 5,8/6,2 mm, limite d'usura 5,5 mm).
Lo spessore minimo di un disco non ? dato dal rischio di fuoriuscita dei pistoni dalle pinze (quando pastiglie e disco arrivano contemporaneamente al minimo), ma dalla capacit? a dissipare il calore che permette al disco di restare piano (ondulazione limite < 0,30 mm, nuovo < 0,15 mm) anche nell'utilizzazione estrema (Imola a tutto gas !).
Quando i dischi sono al di sotto di una certa soglia rischiano di deformarsi irrimediabilmente sotto sforzo a causa del calore : se ? il caso sentirai le classiche pulsazioni nella leva del disco che "sfarfalla" perch? non ? pi? sufficentemente piano.
In ogni caso -e sopratutto in uso sportivo- non bisogna insistere oltre il limite d'usura perch? se si crea un cricca c'? il rischio (remoto ma inaccettabile) che la ruota si blocchi in pieno sforzo di frenata.Last edited by LDA; 20-05-18, 07:24.
