Modifica interasse con maglie catena
    Di quanti mm si avvicina il perno ruota posteriore togliendo una maglia dalla catena? esattamente della lunghezza della maglia o diversamente?
    Dipende dal numero totale maglie, e dal rapporto pignone corona
    Se mi dici la moto e i rapporti ti dico i mm precisi col programmino
    Cos? a naso comunque penso saremo intorno ai 10mm
    Ps. Una maglia son due in realt? per aggiungerla o toglierla
      Ho riletto il tuo messaggio, il perno ruota avanza comunque a togliere la maglia
        si volevo dire accorcia interasse. Io intendo semplicemente mantenendo gli stessi rapporti di quanto si sposta togliendone una.
          Moto e anno?
          Rapporti originali?
            cbr600 08 15/43 ma lo spostamento dipende dai rapporti non rimane costante?
              No cambia leggermente, infatti rispetto all originale 16/42 ora sei avanzato mezzo mm(0,53mm per la precisione)
              Ora se togli la maglia il perno ruota avanza di 15,97mm e 16,5 invece rispetto alla posizione originale
              Inviato dal mio FREDDY utilizzando Tapatalk
                Direi che ? tanto, per me avanzare pi? di un cm e mezzo ? troppo Massimo mezzo cm io ti consiglio
                  Secondo me si avvicina della met? della lunghezza della maglia
                    Non ? questione di secondo te o secondo me, ci sono dei calcoli ben precisi
                    Si avvicina di quanto ho detto
                      oltre ad essere d'accordo con abhi, ti invito a ragionare sul fatto che togliere una maglia significa toglierne due (una interna ed una esterna) quindi "approssimativamente" si muove della misura di una maglia da perno a perno.
                      poi Abhi calcola la perfezione considerando tutti i fattori.
                        Inoltre mettendo 15/43 ha ottimizzato moltissimo il consumo della trasmissione
                        Visto che con 16/42 -112 maglie, aveva un ciclo che si ripete ogni 3
                        Ora ha un ciclo che si ripete ogni 645
                        Se toglie le maglie (110) passa a un ciclo che si ripete ogni 129 che comunque non ? male
                          io ho 17/37 con 112 maglie
                            Lunghetti eh
                            Moto, anno?
                            Cos? verifichiamo
                              Se la moto ? la MT01, rispetto all originale (17/39-114 maglie)sei avanzato di perno ruota di 7,56mm
                              E hai un ottimo consumo della trasmissione un ciclo che si ripete ogni 629 contro i 221 originali
