Controllo temperatura CTA IRC
  • #16
    io ho fatto 2 fori sul parafango posteriore, poi colonnina in alluminio filettata da un lato per fissarla al parafango ed in fondo scasso per la fascetta che regge il sensore (ormai li da più di un anno senza problemi)
    per i led non sapevo come metterli ed allora ho fatto una basetta autoreggente sopra il chrome
    in realtà con il segnale x l'acquisizione dati che fornisce il CTA potevo configurare 2 led della strumentazione per fare gli allarmi, ma ne avevo solo uno libero e quindi ho utilizzato gli originali
    e ricordate ragazzi......... FLOW!!!
    • #17
      Altra soluzione migliore di una, già pubblicata , sopratutto per gli ingombri .
      Fede
      • #18
        Ciao a tutti, domenica finalmente l'ho provato in pista a Franciacorta in una giornata adatta, pioggi al mattino e pista che si andava ad asciugare.
        che dire fantastico!
        l'ho montato sulla gomma posteriore, a sinistra agganciandolo al copricatena a destra purtroppo con biadesivo 3M(non ho trovato altre soluzioni).
        La cosa più bella è che regoli la pressione in base alla temperatura massima registrata sulla gomma.
        Abbassi o alzi di 0,1 a seconda se la temp è ottimale o bassa.
        La gomma a fine giornata a fine giornata era perfetta, un buon merito l'ho dato anche a questo controller.
        Pazzesco a Franciacorta quanto ci vuole per scaldare la spalla sinistra.
        • #19
          si, l'ho notato anch'io: Franciacorta è incredibile per la sinistra.
          Lo faccio anch'io di monitorare la temperatura massima ad ogni turno e di regolare la pressione. Vedo che in effetti le gomme durano di più. E tutto è facile senza essere meccanici da motogp
