Mi si è ristretta la termo
  • Mi si è ristretta la termo
    Buongiorno, nel lontano 2015 quando cominciai ad usare gomme specifiche per la pista acquistai le mie prime termocoperte: un vostro modello Performance che hanno sempre funzionato perfettamente e l'anteriore lo uso tuttora. Ricordo che è sempre stato necessario tirarlo molto bene per riuscire a chiudere il velcro, ma verso la fine della scorsa stagione, senza essere associato ad un episodio particolare, è praticamente diventato impossibile da chiudere. Al momento anche tirandole benissimo durante l'avvolgimento, la serpentina riscaldante si ferma a circa 1cm dalla fine della circonferenza gomma; col risultato che rimane una fascia di gomma completamente scoperta (o meglio è coperta ma dalla parte di termo col velcro che però dovrebbe poter raggiungere l'altra estremità). C'è una qualche spiegazione? si può risolvere in qualche modo?
    grazie
  • #2
    Si anche a me succede... ma forse perchè non tiro bene...
    • #3
      prima arrivava giusta, ora è impossibile chiuderla anche tirandola al massimo
      • #4
        Ancora nessuna risposta ?
        Hai provato a sentire Adriano? ??
        Il mio cane è bravo a derapare,
        io a scodinzolare
        Posso resistere a tutto tranne le moto e daidegas!!!
        Invece io sono talmente abituato a pagare per far sesso
        Che prima di farmi una sega metto 10€ sul comodino
        (Anonimo della Brianza )
        __________________
        • #5
          Successo anche a me con con le performance 2 volte, adesso con le EVO mai più avuto problemi.
          Io ho attribuito la causa alla differenza di materiali, poliestere/cotone vs nomex.
          Parere personale
          • #6
            Parere personale
            Ah davvero? strano.. non dovrebbe allargarsi con l'utilizzo e caldo e freddo?Cmq segnalo io in Thermal Technology!
            • #7
              grazie
              che taglia di termo e che misura di gomma hai?
              le termo tendono tutte ad accorciarsi se non distese a dovere sulla gomma, però c'è un però
              una evo si acciorcia (aapurato personalmente più volte) ma si riesce a farla tornare normale se dopo aver scaldato fino a 40/50 gradi slacci e riavvolgi stendendo bene; dopo aver fatto questa operazione per 2/3 volte max, la termo torna ad essere della lunghezza "nominale";
              un suggerimento è quello di lasciare riposare la termo distesa sulla gomma (a fine giornata se non si carica e si va via subito...)così che prenda la forma allungata....
              I materiali di una Performance sono sintetici in gran parte, e questo potrebbe rendere impossibile questa operazione... comunque consiglio di provare.
              Occhio però alle taglie di gomma..... non tutte le 190/55 o 200/55 hanno esattamente la stessa circonferenza....
              se come dici te la termo è sempre stata giusta giusta, quella è, non si allungherà.....
              Vendo termocoperte nuove ed usate.....
              http://www.daidegasforum.com/forum/a...l#post10080800
              • #8
                ciao, io parlo dell'anteriore quindi non ci sono problemi di misure...ho sempre usato 120/70 pirelli o metzler e da bravo pignolo a fine giornata lascio sempre raffreddare le gomme con su le termo spente..posso provare a tirarla un po' dopo averla tenuta accesa, però da quanto capisco probabile che non si possa fare niente essendo un modello di fascia più bassa. Mi spiace perché dopo 4 anni funziona ancora perfettamente va beh nel caso ti scriverò per prendere un anteriore spaiato e amen, coglierò l'occasione per passare ad un modello superiore
