Mi si ? ristretta la termo
    Buongiorno, nel lontano 2015 quando cominciai ad usare gomme specifiche per la pista acquistai le mie prime termocoperte: un vostro modello Performance che hanno sempre funzionato perfettamente e l'anteriore lo uso tuttora. Ricordo che ? sempre stato necessario tirarlo molto bene per riuscire a chiudere il velcro, ma verso la fine della scorsa stagione, senza essere associato ad un episodio particolare, ? praticamente diventato impossibile da chiudere. Al momento anche tirandole benissimo durante l'avvolgimento, la serpentina riscaldante si ferma a circa 1cm dalla fine della circonferenza gomma; col risultato che rimane una fascia di gomma completamente scoperta (o meglio ? coperta ma dalla parte di termo col velcro che per? dovrebbe poter raggiungere l'altra estremit?). C'? una qualche spiegazione? si pu? risolvere in qualche modo?
    grazie
    Si anche a me succede... ma forse perch? non tiro bene...
      prima arrivava giusta, ora ? impossibile chiuderla anche tirandola al massimo
        Ancora nessuna risposta ?
        Hai provato a sentire Adriano? ??
          Successo anche a me con con le performance 2 volte, adesso con le EVO mai pi? avuto problemi.
          Io ho attribuito la causa alla differenza di materiali, poliestere/cotone vs nomex.
          Parere personale
            Parere personale
            Ah davvero? strano.. non dovrebbe allargarsi con l'utilizzo e caldo e freddo?Cmq segnalo io in Thermal Technology!
              grazie
              che taglia di termo e che misura di gomma hai?
              le termo tendono tutte ad accorciarsi se non distese a dovere sulla gomma, per? c'? un per?
              una evo si acciorcia (aapurato personalmente pi? volte) ma si riesce a farla tornare normale se dopo aver scaldato fino a 40/50 gradi slacci e riavvolgi stendendo bene; dopo aver fatto questa operazione per 2/3 volte max, la termo torna ad essere della lunghezza "nominale";
              un suggerimento ? quello di lasciare riposare la termo distesa sulla gomma (a fine giornata se non si carica e si va via subito...)cos? che prenda la forma allungata....
              I materiali di una Performance sono sintetici in gran parte, e questo potrebbe rendere impossibile questa operazione... comunque consiglio di provare.
              Occhio per? alle taglie di gomma..... non tutte le 190/55 o 200/55 hanno esattamente la stessa circonferenza....
              se come dici te la termo ? sempre stata giusta giusta, quella ?, non si allungher?.....
                ciao, io parlo dell'anteriore quindi non ci sono problemi di misure...ho sempre usato 120/70 pirelli o metzler e da bravo pignolo a fine giornata lascio sempre raffreddare le gomme con su le termo spente..posso provare a tirarla un po' dopo averla tenuta accesa, per? da quanto capisco probabile che non si possa fare niente essendo un modello di fascia pi? bassa. Mi spiace perch? dopo 4 anni funziona ancora perfettamente va beh nel caso ti scriver? per prendere un anteriore spaiato e amen, coglier? l'occasione per passare ad un modello superiore
                  mi pare strano sai, non ? che un modello pi? basico debba vestire peggio, ed in ogni caso la performance ? un ottimo prodotto!
                  comunque prova a stenderla e ristenderla a caldo sulla gomma, qualche CM lo recupera!
                    Alex avevi risolto poi? Il mistero?
                      ho risolto che ho preso una evo dual zone da adri in realt? poi ho fatto una prova ed effettivamente scaldandola, riaprendola e rimettendola da calda chiudeva meglio...per? comunque non come la evo che uso ora
