R1 98: EX-UP e TPS
    Originally posted by eyesice View Post
    Ciao a tutti...
    sono da pochissimo possessore di una R1 98 (livrea bianca/rossa) con all'attivo 27.000Km.
    Volevo un attimino fare qlk piccola verifica/messa a punto..
    1)
    ho notato che il contagiri, in fase di check, si ferma a 7.000 g/min...ho letto che questo sia dovuto all'errore presente in centralina dovuto alla valvola ex-up che non lavora correttamente...
    Cosa sapete in pi????
    2) sotto i 3000 giri la sento un p? vuota...dipende dal motivo di cui sopra?
    3) TPS:
    sarebbe il caso di smontarla e darle una pulitina con spray x contatti ?
    Ho letto che si pu? "tarare"...ma in che modo?
    E soprattutto come/quando farlo? In quali casi?
    Avrei altre domande ma per ora mi fermo qua...
    Grazie sin da or per il supporto che potrete darmi!
    PS: Presto posto qlk foto!!!!
    Ciao a tutti!
    Risplovero il mio vecchio topic per qualche aggiornamento + richiesta aiuto!
    Ho smontato la copertura dell'exup e la valvola non ? in posizione "0", ovvero ? come se fosse aperta (la forca ? rivolta non in posizione ore 9 ma..diciamo...10:50).
    Accendo il quadro e non si muove nulla, se non i tiranti che vanamente cercano di muovere la valvola.
    Ho provato a rimuove la valvola svitando le 3 brugole ma proprio non c'? verso!
    Non si muove nulla!
    Usato CRC, spray x sbloccare, colpi di martello (senza esagerare)...ma nulla!!!
    Come faccio?
    Provo a farmi un giro in moto, scaldarla per bene e riprovare?
    Agendo dal lato opposto posso aiutarmi in qualche modo?
    Non ho trovato nessun video dove smontano la valvola su R1 98/99..che diamine!
    HELP ME !!!!
      ONessuno sa darmi una mano?
      Ecco..dopo 1000 bestemmie siamo riusciti a togliere la copertura..ovviamente in 20 anni non avr? mai visto luce...
      Ora l alberino...a parte che sta bloccato e toccher? probabilmente riscaldare la parte x smuoverlo...ma..vedete la sua posizione??
      Tutto chiuso.
      Ovviamente ? bloccato cos?..quindi...alla fine ho una moto tappata.
      Il gioco che deve fare ? in.senso anti-orario?? quindi dopo i 6000 la ghigliottina si sposta verso il basso o va sopra??
        Proseguo col mio monologo...
        Non so se si nota dall'ultima foto, ma l'alberino ? storto!
        Non ? in asse, per questo motivo l'exup era bloccata!
        Addrizzato col cannello il risultato ? stato buono per?...non era perfetto...infatti una volta montato tutto il motorino elettrico non ce la fa a farlo girare !
        A mani nude si, per? si vede che non ? perfettamente in asse.
        Ora.
        COSA MI CONSIGLAITE DI FARE?
        Nel frattempo ho scollegato i cavi dell'exup x nn stressare troppo il motorino e non rischiare di bruciarlo.
        Se togliessi tutto?
        Credo di aver letto che la moto potrebbe dare problemi...
        Mi date un consiglio, una mano???
          metti un completo
            Ciao , ho smanettato parecchio con quella moto , se vuoi un aiuto domani ci sentiamo in pvt
            Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
              Scritto in pvt.
                Ma non perderci tempo! Con 50/100 euro compri un collettore usato con exup ok. Se pasticci con l'alberino prima o poi ti si grippa di nuovo e rischi di bruciare anche il servomotore
