Dovizioso favoriti in Austria ma senza ali....
    Gran tempo del Dovi malgrado i 4kmh in meno dalla Top Speed di Bautista ...
    Che sarebbero anche di pi? visto che ci sar? differenza tra Motore Ufficiale e NON
    Giudicando il Dritto SE con le ALI Accelera di pi? dovrebbe andare pi? Forte ...
    Ma ci si pu? sempre fare la paranoia che Arrivi prima a 306 senza risucire a fare 310
    SuPPerParanoia perch? fosse 356 invece che 360 ok, ma a 310 sono ancora in piana Accelerazione
    Invece il Vantaggio ? molto probabilmente dato dalla Maggior Velocit? nei Curvoni
    Grazie al fatto che le ALI a quelle Velocit? tengono Basso l'Anteriore o IMPUNTATO
    MA soprattutto udite udite, proprio in telecronaca hanno detto:
    Le ALI Caricano Ant e SCARICANO POST
    Io mi chiedo perch? DEVO sempre venir Insultato dai teNNici anche per le cose +Scontate
    Quindi un bel: teNNici PUPPATE ... ci sta tutto ...
    Se poi i moderatori non sono d'accordo editino pure l'ultima riga
    miglior accelerazione non vuol dire velocit? pi? alta....anzi a parit? di motore la velocit? viene sacrificata per una migliore uscita e percorrenza.
    E' da sempre il dilemma pi? amletico in F1, dove ogni squadra a seconda dei propri mezzi trova il giusto compromesso.
      Mi sa che visto l'andazzo la triplete ducati
      Dovizioso veloce ma mm ? pi? veloce sul passo.
      Lorenzo cos? cos? Petrucci schifo
        Accidenti sei un po' duro di comprendonio
        La Velocit? Max di una MotoGp ? +o- 350kmh ...
        Se qui siamo "solo" a 300 e spicci ... c'? esclusivamente Accelerazione
        Teoricamente fa pure le Curve Veloci +Forte, uscendo quindi con +Velocit?
        Ma alla fine dei conti ? Meno Veloce ... e la matematica dice che:
        da +V es 200 a -V es 305 Dovi c'? molta meno Accelerazione di -V 195 a +V 310 Bautista ...
        Come dire facile Impennare Meno se Acceleri Meno
          Dipende... Tocca vedere la velocit? di percorrenza del rettilineo. Se dovi la raggiunge molto prima i
            certo, ma quella doveva essere la premessa non l'ultima riga...:gaen:
            furbacchione...
              le ali caricano ant ? NON scaricano post...
              Ora capisco perch? non ti hanno preso in motogippi'
                hahaha mi sta' facendo male la mascella a forza di ridere mr molla il deGnico aerodinamico di sta' cippa....quello che fino a ieri "le ali non servono a niente" e oggi fa il professore hahahahaha hahahahaha
                  Le ali non servono a niente... E pure dovizioso che pareva non sentire tutta sta differenza... User? la carena alata
                    Ma cosa vi serve un disegno per capire ?
                    Allora una Motogp che fa Velocit? Max 350 con le Ali far? 340
                    Ma se con le Ali Accelerasse di pi? arriverebbe a 310 mentre quella senza ? ancora a 300
                    Invece non ? cos? ... Non ? difficile neh!
                    A te invece basterebbe solo saper LEGGERE !!!
                    L'hanno detto i commentatori della MotoGP, e pensa che questi li hanno presi
                    Solo tu continui a ripetere corbellerie solo per darmi contro
                    Ma non ? come pensi ... Non ? difficile neh!
                    Infine @Bobber hai problemi di comprendonio ed intuizione sul "Non fanno nulla"
                    Anche prenderlo in Culo con tanta Vaselina dovrebbe fare poco o nulla ...
                    Le Ali sono la Vaselina, ma io eviterei di prenderlo in Culo, Tu?
                      https://www.youtube.com/watch?v=yspydTygPzc
                        Sulle ALI se ne dicono talmente tante che ? tutto un FORSE
                        Esempio ? ovvio che aiutino in Accelerazione e facciano perdere in Velocit? Max
                        Poi si pu? supporre che +Accelerazione = +Velocit? finale
                        Ma l'Accelerazione ? Pi? Forte quando le ALI funzionano Meno e Viceversa
                        Il Risultato Finale sar? vario ed eventuale in base alla Curva ed al Rettilineo successivo.
                        Tutto perdendo in MANEGGEVOLEZZA e questo ? Sicuro
                        SCUSA?????? questa ? una tua supposizione
                        Da sempre si sa che pi? carico uguale miglior accelerazione, miglior ingresso, miglior percorrenza e miglior uscita...tanto basta per decidere di amentarlo quando ad esempio si corre su un circuito con pochi allunghi.
                        ma quale paranoia??????
                        Guarda che ? pi? semplice di quello che pensi ma tu niente....se non ti complichi la vita non stai bene eh
                        Conta una cippa che siano in accelerazione o a limitatore, la velocit? di punta ? minore ma l'uscita sar? migliore....perch?? semplice il carico areodinamico aiuta l'accelerazione in 2 modi, meno elettronica a tagliar cavalli e pi? stabilit?....
                        E aggiungo, il post scarico ma quando mai? rifletti, cosa fa una moto quando accelera? dovresti saperlo bene...
                        Dove si sposta il peso? qual ? l'asse sul quale gravano tutte le forze? bene se hai risposto correttamente a queste domande hai scoperto l'arcano...le ali servono ad aumentare il carico ANCHE davanti, evitando impennate e spinning.
                        ah beh allora....se l'hanno detto i commenta-TORI della motopip?...c'? da star sereni ...chi Meda? lo stesso che cerca i segnali di fumo di MM
                          ma se lo stai prendendo in culo tutti! ormai sono mesi che fai figure da cioccolataio e prendi ceffoni da tutto il forum; ne avessi azzeccata una (Suzuki moto top, le ali non servono, ) e ancora continui a mettere il culo nelle pedate hahaha ti piace allora
                            Comincio ad essere preoccupato.
                            Sinceramente prima delle prove pensavo che dovi potesse vincere...
                            Manco ha migliorato il tempo di ieri...
                            O sta lavorando per la gara o ? un casino.
                            Se nessuno ferma mm qui... Quello prende il volo
                              Suzuki :3: e Bobber :1: dei Mastri Chocolater
                              Vai pure a rileggere la mia approvazione per le Ali JL e perplessit? per Dovi e Petrucci ...
                              @Nigel manco vale la pena di risponderti
                                ettecredo che approvi, ormai le alette provano a metterle pure nei carrelli portagomme e pure quelli che tagliano il prato in motogp hanno intuito che a qualcosa servono.....adesso ce vo' poco a approva'
