YEC...riepiloghiamo
Smanettonazzo
- Jan 2008
- 36861
- 46
- 7
- nel vares8...
- sguattero...
- R1 05...TONNATA!!!! :D + LApina 1300
Originally posted by jetpipe View PostBravo bel lavoro!!! Credo ci sia un errore, la Yec 2006-2007 R6 PREVEDEVA la regolazione del freno motore...e la regolazione del tempo di cambiata di cui alla nota 2 lo puo' fare chiunque CON il programmatore seriale o USB YEC...Per info il programmatore seriale (versione 06-07) FUNZIONA anche con i modelli 08-09!
so di certo che utilizzano lo stesso SW di programmazione sia l'r1 07-08 che l'R6 06-09..
ma sulla R6 06-07 alcuni parametri non sono modificabili....
Originally posted by KneeSlider View PostRicapitolando per un uso stradale succedono 3 cose che sono da rivedere:
1) tachimetro / contachilometri che sparisce e al suo posto c'? la temp. acqua...che per? dalle ultime news (vedi inizio post) pare che sia in fase di test la possibilit? di lasciarlo funzionante.
2) valvola ex-up che viene disabilitata cio? non pilota pi? il motorino che andrebbe rimosso e (meglio) montato uno scarico completo. Nel mio caso (marmitta originale) sarebbe sufficiente bloccare la valvola tutta aperta e stop.
3) sensore cavalletto che viene disabilitato quindi c'? il rischio (per gli storditi come me) di partire col cavalletto aperto...per questo motivo dicevo di derivare due fili da dove si ? comodi e intercettare il comando al manubrio (o qualunque altro segnale che faccia spegnere la moto).
Sono stato spiegato ???
Adesso si...
sperem che risolva il cruscotto, unica noia!!
del cavalletto non ? che mi interessi tanto, di solito lo
tolgo prima di partire!!!
Sulla 06-07 potevi modificare il freno motore...in realta' si trattava di un controllo farfalle con gas al minimo che permetteva di tener su di giri la moto...io non l'ho mai usato ma era possibile impostarlo con tanto di "attenzione"....che se sbagli rischi di trovarti in una condizione in cui la moto ancora tira in staccata! in cima alla San Donato in altre parole....!
Oggi controllo meglio ma me lo ricordo chiaramente....sopratutto la nota!
E' corretto che la 2008-2009 possono avere due mappe contemporaneamente selezionabili alternativamente!
Confermo quanto detto.....questa la nota
CAUTION:
If open setting of the throttle is made to reduce engine braking, the engine revolution may not drop
enough at corners and over-speeding may risk causing of serious accidents. Especially, a change in
gear ratio, or the running on a course for the first time, will require paying of sufficient attention.
e questo il comando freno motore
Comp. ETV1 Corrects ETV opening Correct basic ETV opening within range of
?100% (Reduction of end plate)
Example: When 100% is set at complete
closing (Th=0%) opens up to twofold of the
idling opening.
Acceleration correction
Example: Suppress torque by inputting -20% to
the area of high opening at low revolution.
(6) Comp. ETV2
Originally posted by ennepi View Postuna domanda ma la chiave rimane la stessa o è da cambiare? o meglio tolto l'immobilizer si deve scodificare la chiave?? o si usa sempre quella?
se l'immobilizer lo fai lasciare e non lo fai disinserire la chiave rimane quella e basta
se lo fai disinserire la chiave rimane quella .. ma se vuoi puoi togliere tutto..... blocchetto compreso e mettere un tastino che apre e chiude il circuitoLast edited by mav; 29-01-09, 06:19.
Grazie Mav...
ragazzi ho un quesito urgente da risolvere.........ho una yamaha r6 07
ho appena montato un cablagio originale modificato e centralina originale modificata yec rifatta, comprata da un ragazzo...
ho montato tutto ma la moto non da segni di vita o meglio sul quadro si accendono solo le spie che si attivano con il blocchetto sx cioe 4frecce ,frecce,abbaglianti...ma la moto non da segni di vita...
cosa puo essere successo ? i connettori sono tutti collegati tranne i fari e tutto il resto che non si usa in pista, in piu ho controllato tutti i fusibili ma niente..
a cosa puo essere dovuto.....?????come faccio??
AIUTATEMI VI PREGOLast edited by ennepi; 29-01-09, 19:50.
AIUTATEMI VI PREGO
Originally posted by jetpipe View PostStacca lo spinotto dell'immobolizer!
nell'r1 04\06 è lo spinotto piu' grosso sul fianco sx della moto (vista seduti sopra) piu' o meno all'altezza del ginocchio (sempre posizionati seduti e piedi sulle pedaline)Last edited by mav; 30-01-09, 06:31.
