Portatarga "corto" Rsv4 1100 factory
    Voglio cambiare il portatarga originale, non mi piace la versione lunga fatta da Lightech, mi chiedevo se esiste la versione corta quindi non pronunciata verso l'esterno come quello di serie, inoltre le frecce le voglio piccole.
    Foto gradite anche della concorrenza.
    Grazie
    Grazie
    Io ho costruito un portatarga fatto in casa corto.
    https://i.postimg.cc/NfQzV7VT/1647264068854.jpg (https://postimages.org/) Spettacolo! E nella foto ho immortalato (per caso) 2 gran Mezzi
      https://www.daidegasforum.com/forum/...mia-1a-aprilia
      Si diciamo che vorrei una cosa così ma non ho capito se c'è in commercio o meno, a dire il vero non ho capito nemmeno se esiste "l'unghia monoposto" si fa fatica a reperire accessori, l'impressione è questa.
        con unghia monoposo cosa intendi, l´accessorio da mettere al posto della sella?
        Per il portatarga io ho modificato questo. ho sostituito luce targa con una omologata e allungato un pochino il supporto, sennó se lo vuoi tenere a 30 gradi con catarifrangente ti tocca nella ruota quando si comprime il mono.
        https://it.aliexpress.com/item/33045...05753249%21sea
        Fai conto che praticamente il 90% dei pezzi Aprilia é retrocompatibile, sapendo questa informazione trovi molto di piú di quello che sembra.
          Intendo il monoposto che toglie il sellino, ancora non capisco come si può sedere una persona su un sellino ad incavo.
          Portatarga, da lightech mi aspettavo uno in ergal come quello dell'r1.. invece lamiera e nessuna vite in ergal.. deluso.
            Forse confondi il monoposto con la sella, Aprilia fornisce la sella separata (convessa).
            Solitamente la consegnano con il monoposto (concavo) e in un cartone ti danno la sella.
              In sostanza vorrei un monoposto come questo magari in carbonio.
                daiii..non si vede una mazza 😀😊
                ce l’hai una foto vicina, da un altro angolo?
                  si effettivamente non si vede una mazza, stasera se mi ricordo faccio e vi allego una foto migliore
                    questo é quello di serie factory
                      Io ancora non ho capito come si fa se la foto è in locale sul pc.
                        Sulla 21/22 non mi sembra..
                          certo, sulle nostre l'hanno cambiato(in peggio) allungando e NON carenando la parte centrale in gomma..inoltre hanno accentuato le alette aumentando l'effetto "coda di freccia."..quindi o te lo fai rifare da qualcuno in resina o carbonio, artigianalmente, o ti tieni codesto.
                          per caricare le immagini dal tuo PC c'è scritto, proprio sotto il riquadro dove sto' scrivendo adesso, Add image to poste
                            Lo farò sicuramente rifare.
                            Il tasto per le immagini c'è ma ti chiede di metterle online oppure devono essere piccolissime.
                              te stai usando quello in fila con tutte le icone dei caratteri ecc ecc...è sotto il riquadro di scrittura, scritto in azzurro, quello
                              Add image to post che ti permette di caricare dal tuo PC
