Dubbi su tipo di olio motore.
  • Dubbi su tipo di olio motore.
    Giusto 2 domandine, la prima è che differenza c'è tra un olio 5w40 e un 10w40? E' solo una questione di viscosità a freddo?
    La seconda, non avend mai utilizzato bardahl.....L'XTC c60 è allo stesso livello del motul 300v ?
    Tnx
  • #2
    vai tranquillo Francesco!
    io ho messo il xts 10w40 sulla mia, e superiore al vecchio xtc
    ho chiamato in bardahl e parlato con un tecnico che mi spiego le cose visto che sono rivenditore qui in romania.
    non costa tantissimo , quindi penso di cambiarlo al max 500km, faccio scaldare bene il motore prima di partire
    se vuoi qualcosa migliore devi spendere il doppio e prendere ht sinlubit
    io il motul neanche regalato, mai piaciuto sulle mie moto come rumorosita motore e durezza cambio
    • #3
      Ah ok grazie per la dritta, quindi con questo xtc c60 penso che 500 km di pista li posso fare?
      • #4
        Usate 15 50 o 10 60 le bronzine ringrazieranno !!!!!!
        La gradazione 40 e' troppo bassa per me
        poi la casa lo consiglia ma parlando con meccanici del civ mi dicono di continuare con il 60 o il 50
        http://www.racingfactory.it/#!cremona20177
        se la gente e' ciecata la colpa non e' di Aprilia
        CIT: PROFETA
        "Io penso inoltre che il motore dell’Aprilia sia stato abbassato di troppi millimetri e questo rende la moto meno guidabile e performante" cit biaggi !
        • #5
          Fulvio, ma ne sei sicuro?
          Io ho brutte esperienze con gradazioni troppo dense (Eni 10w60 racing), sono dell'idea che un olio più denso faccia più fatica ad infiltrarsi tra gli organi da lubrificare.
          Un olio più liquido invece è sicuro che riesce ad infilarsi e lubrificare tutto, anche se di contro dovrebbe durare meno.....ma questo poco importa visto che ogni 500 km lo tolgo.
          Cmq io adesso ho preso una via di mezzo cioè il 10w40
          • #6
            ricordo che Denis usava il 0-20 racing che e quasi acqua..
            volevo mettere il 50 pero ho avuto paura che sia troppo denso e fa fatica a circolare come si deve
            meglio quello indicato dal produttore e cambiato spesso prima che si degradi
            • #7
              Ricordiamo anche che quando si usa la moto in pista e si usa un olio molto liquido "corre" via alla svelta e nn lubrifica molto,invece un olio più denso resta più attaccato.
              Il discorso è da fare per l'uso della moto e nelle condizioni che si utilizza,ma quando l'olio è caldo lubrificano alla stessa maniera sia uno liquido che uno denso,il fattore che entra in gioco è la temperatura.Prova ad usare un 10-60 in Finlandia o Norvegia d'inverno...vedi che bel pastone ci viene fuori.
              Se a Fulvio hanno consigliato il 10-60 un motivo c'è...
              Ah,Fiorenzo mi disse una volta che l'olio più denso riesce a recuperare un po' di gioco se si è venuto a creare per via dell'usura e quindi di conseguenza fa meno rumore il motore(nei limiti accettabili).
              • #8
                abbiamo motori nuovi quindi nn c'e problema di giocchi x usura ..
                un 50 e 60 anche a 100-120 gradi sono cmq piu densi del 40
                ho ricevuto risposta da HT Sinlubit finalmente, mi consiglia il 10w50 racing + additivo olio
                Per Aprilia rsv4 x garantire una elevata protezione del motore ti consiglio i seguenti prodotti :
                1. SINLUBIT 10W/50 (OLIO MOTORE USO RACING) ELEVATE PRESTAZIONI
                Cartoni 16x1lt
                2. SINLUBIT+ (ADDITIVO OLIO MOTORE 250ml
                RACING - ANTIUSURA - RIDUCE GLI ATTRITI
                MIGLIORA LE PRESTAZIONI E GLI NNESTI DEL CAMBIO)
                Cartoni da 20x250ml
                • #9
                  • #10
                    Hooooma a me non credete maiiiiiii!!!!!!!!
                    Se vi dico una cosa dovete prendrla come oro colato !!!!!!!
                    Hahahahahah
                    un olio piu viscoso ci mette di piu' a circolare ma protegg edi piu' le bronzine !!!!!! E tutto quello che vi sta dentro !!!!!
                    UN BEL 15/50
                    IL 15 RIPARA E LUBRIFICA MEGLIO A FREDDO PERCHE PERMANE DI PIU' SULLE BRONZINE
                    PROTEGGERE E' MEGLIO CHE RIPARARE
                    CIT: PROFETA
                    • #11
                      Però la domanda che sorge spontanea è....Perchè sulle Aprc hanno scelto di consigliare un 5w40?
                      • #12
                        Originally posted by metal-tek View Post
                        però la domanda che sorge spontanea è....perchè sulle aprc hanno scelto di consigliare un 5w40?
                        per prendere un po di accelerazione E PERDERE MENO IN ATRITO !!!!!
                        secondo me (E' UN MIO PENSIERO NESSUN MECCANICO DEL CIV ME LO HA DETTO !!!!!
                        poi so solo dirti ch el'olio va scelto in base alle temperature
                        un olio piu' liquido si usurera' prima di uno meno liquido
                        poi non stiamoparlando si grassi ma di olio !!!!!!!!
                        Se lo cambi ogni gara anche uno 0 35 va bene !!1 ma non e ' il tuo caso !!!!
                        Per uso intenso in pista il classico 15/50 va benone anche s aprc
                        ho lo dioco io che lo uso
                        preferizsco un po di protezione in piu'
                        se poi l'olio non arrivasse o ci fossero problemi penso ch esi accenderebbe la spia mancanza pressione no ?
                        CIT: PROFETA
                        • #13
                          No, invece valutando proprio il mio caso che cambio l'olio ogni 500 km e mi serve ottenere il massimo dal motore, considerando che in un w.e. di gara tra venerdì sabato e domenica (gara 1 e gara 2) 500 km mi sa che li fai. Non sarebbe appunto il caso di usare un olio un po più liquido?
                          • #14
                            no, invece valutando proprio il mio caso che cambio l'olio ogni 500 km e mi serve ottenere il massimo dal motore, considerando che in un w.e. Di gara tra venerdì sabato e domenica (gara 1 e gara 2) 500 km mi sa che li fai. Non sarebbe appunto il caso di usare un olio un po più liquido?
                            nooooooooooooooooooooooooooo
                            proteggi sto cazzzzzz di motore !!!!!!!!!!
                            Punto
                            tanto non ti giochila vittoria in volata !!!!!!!
                            Iopoi sono il piu' paracarro pero'
                            secondo me meglio un decim inmeno che unmotore rotto in piu!!
                            Ameno che domani cominci a cagare biglietti da 100 euro ::))
                            CIT: PROFETA
                            • #15
                              Punto
                              AHhahahah
                              beata la crucca che gli puoi mettere dentro anche il grasso tanto va lo stesso come un siluro
                              Cmq, ultima offerta........Posso arrivare maaaaassimo ad un 10 40 non di più. Col 10 60 eni sulla 2010 sembrava di avere il paracadute aperto e nonostante ciò a 3500 km una coppia di bronzine è finita sugli spaghetti.
