Montaggio regolazione pedane hp s1000rr
    Ho provato a rispondere ad altri topic ma sono troppo vecchi
    Ho appena comprato usate le pedane hp. volevo chiedere
    1 - come si montano? cio? levo quelle originali e monto subito queste senza nessuna modifica sotanziale)
    2 - come si regolano? (quale vite devo svitare? se avete una guida bmw o altro ? meglio
    3 - Si ? risolto il problema che si smollavano dopo un p??
    GRAZIE
    SI montano come tutte le altre pedane Sviti e riavviti!
    Il problema che si smollavano non lo risolvi...Sono cos? e basta, ma ? un problema che avverti se premi molto sulle pedane tipo in pista, in strada a me non si smollavano mai.
    Si regolano con una bullone sotto, allentandola muovi l' eccentrico su e gi? e avanti e indietro, trovata la posizione stringi il bulloncino e sei apposto.
      Ma non basta mettere del frenafiletti per non farle smollare?
      Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
        Si puoi provare
        Sta di fatto che sono pedane troppo basse. Io a Imola l' anno scorso ho letteralmente limato il puntalino del cambio.
        Se volete delle pedane serie consiglio le SCM Factory.
        Dopo aver provato e montato le HP, le Bonamici, le Flyhammer e Le SCM, con quest' ultime sono quelle mi sono trovato meglio... Flessione zero, grip infinito, molto rastremate, montaggio con cambio rovesciato o normale, ecc. Per me sono il top
          Ciao! no purtroppo non basta, se carichi parecchio peso tendono sempre a tornare verso il valore zero.... Comunque devi spingere ??!!
            ma la pompa freno posteriore e complicata da levare vorrei provare a fare da solo
              in teoria no per? non conoscendoti e non sapendo le tue capacita anche l interruttore del cambio elett. ? da stringere con cura la pompa ? abbastanza intuitiva la cosa mo sinceramente non vorrei dirti ? facile e poi dopo (come gia successo in passato) per me tanti lavori sono una cazzata come le pedane per altri invece diventano pazze spannano le viti e rompono l interruttore del cambio.
              quindi se non te la senti lascia fare ad un meccanico che in 20 min ti fa tutto!
                Dai ce la fai tranquillamente da solo non preoccuparti....
                  lo deve fare un amico mio che ci smanetta abbastanza. Dobbiamo solo montarlo, per prendere delle misure. in pratica ho preso le pedane hp senza l'attacco per lo scarico corto E DOBBIAMO FARe un adattatore da mettere dietro la pedane usando le vite dell'aletta paratacco.
                    Sera a tutti , io ho le hp e le ho montate da solo senza molte difficolt?, anche l'asta del cambio, l'ho semplicemente svitata dall' originale e rimontata sull'hp, non ho fatto il frena filetti e sinceramente dopo 2000 km di strada effettivamente non si sono mosse,
                    In pista si spinge di pi? e per via del'eccentrico potrebbero perdere la regolazione ,
                    Pialetto condivido il fatto che siano un Po basse e proprio per questo penso di cambiarle a breve
                    Hai preso quelle dell'hp4?
                      no magati avessi ll'hp4. vi faccio vedere delle foto
                      dietro l'aletta devo fare un perno che fa da reggi scarico in quanto questo non c'? l'ha
                          ragazzi ho appena ordinato los carico akrapovic corto (versione serigrafata, quello che si compra in bmw) mi confermate che ? omologato? anche per il rumore? non il db killer giusto?
                            Se hai il cat di serie....B? E' uguale all' originale come sia come prestazioni che sound. Cambia solo il look
                              thules quelle come ti ho detto nel post precedente quelle dovrebbero essere per l'hp4 che non hanno l'occhiello per l'aggancio dello scarico secondo me ti converrebbe fartele cambiare se puoi
