Curiosità s1000rr 2015- forcelle vecchie vs nuove
  • Curiosità s1000rr 2015- forcelle vecchie vs nuove
    Dato che concepisco il forum sopratutto per questo.... vi voglio far notare questa cosa.!!
    In giro si diceva che le forcelle delle vecchia versione rispetto alle forcelle della nuova erano più lunghe!!!
    In effetti ad un primo impatto sembra così ... io ora le ho entrambe a casa...
    i foderi sono uguali quindi?
    Bene montate sotto è misurando da sotto piastra fino ad asse ruota e con forcelle a filo piastra superiore, danno entrambe 465 (nel mio caso) !
    Quindi è solo questione interna contromolla credo ... e anche le cartucce sono intercambiabili senza modifiche particolari!!!
    Quindi il mito è sfatato
  • #2
    Fermo.... da accese e spente le elettroniche cambiano..... no?
    • #3
      non credo proprio... perchè l'impianto elettronico sta solo su uno stelo, l'altro è meccanico... e non credo che come accendi la forcella si alza o si abbassa muovendole entrambe!!!
      • #4
        Sparo li delle ipotesi magari stupide...
        stessa molla dentro K e kunghezza? (magari le elettroattuate hanno molle particolari?)
        stesso precarico min o max? potrebbe avere delle regolazioni di tipo differente l'elettronica?
        • #5
          Uguali ... la cartuccia nix Ohlins è intercambiabile sulla vecchia e nuova!
          • #6
            Spingi in basso il.piedino della forcella con cartuccia nix così come quello dell'elettronica...e tienile tutte estese al.massimo...si misura così...se non l'hai fatto hai almeno altri 4/5mm di.corsa..
            quoto a prescindere l'illustrissimo Maestro di vita Caniggia do Nascimiento..........
            IL MUGELLO SENZA CANIGGIA........
            E' COME MANGIARE LA MERDELLA AL POSTO DELLA NUTELLA
            • #7
              Ma se metti il perno è normale che sono uguali, solo perché c'è il perno.
              La forcella delle vecchie è più lunga e per quanto, con degli espedienti si allunga la cartuccia, la vecchia, è sempre più lunga.
              Accessori Moto
              www.xgearshop.com
              Team Xgear
              Assistenza Tecnica Telemetria ed elettronica Impegnati nel Civ sbk e Coppa Italia
              • #8
                Il perno che stava in foto non era fissato non arrivava alla forca..!! La cartuccia che ho io che stava sulle vecchie monta paro paro sulle nuove! Anche metal le ha smontate dalle forche vecchie e messe sulle quelle nuove elettroniche...
                • #9
                  Se levi il perno una è più lunga dell'altra...Prova.
                  Le cartucce montano, ma non vuol dire nulla.
                  Accessori Moto
                  www.xgearshop.com
                  Team Xgear
                  • #10
                    Marcello se vedi bene tutte le foto, ho fatto le misure prima con le originali e poi quelle vecchie con le Ohlins ... il valore è lo stesso 465... con i tappi di entrambe a filo piastra ! Non è una vecchie e una nuova...
                    • #11
                      Ma nella prima foto si vede che sono lunghezze diverse, in quelle cosa ci stava?
                      La nuova ha meno corsa non è che più corta, forse non vinci la contromolla, monta la ruota con la vecchia e mettici un piede dentro portando il tuo peso sulla ruota, avendo sempre il sotto canotto, e poi lo fai con l'altra.
                      Accessori Moto
                      www.xgearshop.com
                      Team Xgear
                      • #12
                        Possibile che sulla forcella nuova ci sia meno olio?
                        • #13
                          Eccome se cambia ma scherzi?
                          Io le ho sulla 2016, e a moto spenta la moto è dura inchiodata non ammortizza niente...fatto la prova mille volte e poi ho chiesto al mio meccanico BMW di fiducia (un amico tra l'altro) e mi ha confermato la mia impressione.
                          Se fai un salto sulla sella a moto col quadro spento senti una cosa cioe che è dura se lo fai anche solo a quadro acceso senti che ammortizza...prima hai una tavola di legno sotto il c**o o quasi...
                          • #14
                            Aspetta fermi tutti... io non sto parlando di durezza ... ma di lunghezza!!!!
                            Questo è un'altro problema dei forum , si inizia a parlare di cipolle e si finisce a patate!!!
                            Ho aperto il poste per parlare di lunghezza... per tutte quelle persone che come me avevano il modello pre 2015 con le cartucce modificate Ohlins o altro... e comprando la nuova bmw non sapevano che è tutto intercambiabile indifferentemente se sono elettroniche o meno!! Perché io nella fattispecie sono stato costretto a comprare un coppia di forche in più pur di usare la mia cartuccia .... in giro correva la leggenda che le vecchie erano più LUNGHE e quindi non montavano!!!!!!!!!!!!!!! Chi vuole fare la modifica sulla nuova basta smontare le cartucce e rimontarle .....
                            Come X il mono basta spendere 120 euro e acquistare la basetta Ohlins più alta 4 cm e si adatta anche quello!!!!
                            A questo serviva il mio post
                            • #15
                              Sono le Idrauliche ad Inkiodarsi (Spenta) e ad Aprirsi quando accendi la Moto ...
                              Ma le Altezze sono le Molle a farle (Gioco Statico) o le Lunghezze effettive delle Sospensioni ...
                              SE Angel le ha tutte e due con un Metro per misurarle, di che vogliamo parlare ???
                              Dell'Elasticità del suo metro ???
                              E' dal 2007 che dico di GONFIARE le Gomme, Prima o Poi capirete quanto sono AVANTI !!!
                              CLIKKA per Tutti i Mr.TOPIC
                              Il telaio mi sembrava troppo rigido. Poi abbiamo lavorato sulle sospensioni e non mi aspettavo un cambiamento così grande, perché la moto mi ha dato subito più fiducia" (Casey Stoner)
                              La Moto è PERICOLOSA, Più vai VELOCE e meno Tempo sei in Pericolo
                              PS: Se NON avete ricevuto risposta a PM o E-Mail, Telefonate 039 21.48.298
