Invertire ( cambio rovesciato ) cambio bmw s1000 rr 2016
    valve ragazzi ho messo il cambio rovesciato ma la 5 marcia fa fatica a entrare
    non vorrei che si un problema dell astina perche sul cavalletto entrano tutte perfettamente ma in pista 5 stenta a entrare vi posto le foto
      controlla che l'asta lavori dritta e non abbia gioco.
      risolvi perch? questo pu? portare a problemi pi? consistenti nel cambio
        la foto che hai messo non ? rovesciato il cambio.
        comunque almeno sulla mia e del mio amico problemi non ne abbiamo ,entrano tutte le marce
          ho girato selezionatore del cambio prima era in avandi adesso ? indietro per? dalla 4 alla 5 full gas non mi entra invece sul cavalletto entrano tutte perfette
            Catone ma tu hai girato il selettore superiore e non ? corretto.
            Guarda la foto devi spostare il selettore da A a B e riposizionare il selettore superiore nella configurazione originale.
            Prova e vedrai che tutte le marce entreranno senza problemi.
              confermo quanto dice giuseppe,io ho spostato solo il selettore e la moto ? una bomba
                adesso provo a metterlo con l astina che lavora storta vediamo come si comporta vi faccio sapere se riscontro l ostesso problema
                  provabile con staccare la batteria si sia scalibrato il cambio cosi mi hanno detto di provare ad allinerarlo per? per provarlo la gomma anteriore si deve muovere senn? non funziona qualcuno si vuoi ? gi? capitato saluti
                    Senti il boss se non ricordo male ? successo anche a lui
                      chi sarebbe il boss
                        la procedura prevede di spipplare qualcosa sul quadro ( non ricordo) poi accensione della moto e l'inserimento delle marce dalla prima alla sesta e scalare ogni marcia v? tenuta 4/5 secondi, poi si spegne con la chiave e hai fatto
                        ovviamente muovendosi, ti servono circa 800 mt, oppure un grande parcheggio. io l'ho fatto dentro il paddock di vallelunga
                          Originally posted by catone View Post
                          chi sarebbe il boss
                          Davide
                          mito22
                            Davide
                            mito22
                            provo a contattarlo poi ti dico grazie mille
                              Ciao ragazzi!!
                              Vorrei cambiare il selettore delle marce con questo della HP Race in modo tale da invertire la selezione delle marce.
                              Qualcuno l'ha montato? Come si trova? Dovrebbe essere pi? lungo di 3-4 cm rispetto all'originale quindi pi? comodo da azionare.. oltre ad avere pi? asole per modificare l'escursione della cambiata.
