Rimuovere valvola e solenoide condotto airbox ZX10R 2011
    Ho praticamente smontato tutto...
    Ma il tubo che arriva ai corpi farfallati, lo taglio e lo tappo?
    Sono a rischio errore FI?
    Non trovo guide a riguardo...
    Dove posso spostare la scatola fusibili??
    Uff... Aiuto!
    Non so nella 1000, ma sulla mia 600 ho tappato.
    Se vuoi fare una cosa pi? fjga ci sono delle placchette specifiche per tappare
      Penso stiate parlando di due cose diverse. ..... Posion sta parlando della valvola attuatore farfalla che sta nel condotto di aspirazione ram air.....
      Tappa semplice mente il tubicino. Se non hai l'ecu racing al posto della valvola elettrica devi mettere una resistenza oppure lasciarla collegata.
        Mi sai dire da quanto serve la resistenza? A moto accesa, comunque non mi esce FI...
          Ah, ma con la centralina di Peppo, non servono resistenze?
            Con centraline racing Kawasaki o Peppe che siano (tanto sono uguali tranne che per l'uscita spia supplementare luce fuorigiri) non serve nulla puoi togliere tutto senza problemi. Con la centralina originale invece ci vuole una 22 ohm 5 watt.
              Marc... Sei un signore!
              Per il motorino della valvola di scarico invece? Che resistenza serve?
                Nessuna con ECU racing o PEPPIZZATA....
                  Hai ragione, chiedo venia
                    tappa tappa....
                    come vorrei tappare io il tuo ano una sera di questa settimana
                      Originally posted by benjofactory View Post
                      tappa tappa....
                      Tappato tutto!
                      ****... Ma tu sai se la centralina a Sx dell'airbox si pu? levare con la centralina di Peppo?
                        Tappato tutto!
                        Mi associo a questa richiesta.
                          La centralina a sinistra dell'airbox ? il gruppo rel?, di questi molti non vengono utilizzati ma alcuni purtroppo si (rel? principale ecu, rel? pompa benzina)....... e quindi a meno di non sostituirla con un solo rel? rifacendo di sana pianta i collegamenti come con l'impianto racing non si pu? togliere.....
                            Tappato tutto!
                            ti hanno gi? detto tutto.....
                              Dizionario tascabile Marcmoto...
                              UNICO!!!!!!!!!!!! :1::1::1::1:
