Metto 2 foto delle colorazioni
Colorazioni Mv Agusta F3
Originally posted by Piccio il dromedario View PostEffettivamente ? un po' scialba.. va vista dal vivo cmq!
Dati tecnici:
MOTORE
TIPO
Tre cilindri, 4 tempi, 12 valvole
DISTRIBUTORE
Doppio albero a camme in testa;
CILINDRATA
675 cm3
RAPPORTO DI COMPRESSIONE
13:1
AVVIAMENTO
Elettrico
ALESAGGIO PER CORSA
79 mm x 45,9 mm
POTENZA MAX. A GIRI/MIN (ALLALBERO)
94,2 kW (128 CV) a 14400 giri/min Lim. 15000 giri/min
COPPIA MASSIMA GIRI/MIN
71 Nm (7,24 kgm) a 10600 giri/min
RAFFREDDAMENTO
A liquido e olio con radiatori separati
ACCENSIONE-ALIMENTAZIONE
Sistema integrato di accensione-iniezione
con sei iniettori. Centralina di controllo
motore Eldor EM2.0; corpo farfallato full
drive by wire Mikuni; bobine pencil-coil
dotate di tecnologia “ion-sensing”, controllo
della detonazione e misfire. Controllo di
coppia con 4 mappe, Traction Control ad
8 livelli di intervento
FRIZIONE
Multidisco in bagno d’olio a comando meccanico
CAMBIO VELOCITA
Estraibile a sei velocit? con ingranaggi sempre in presa
RAPPORTI PRIMARIA
19/36
RAPPORTI CAMBIO
Prima: Velocit? 1/14,493
Seconda: Velocit? 1/10,821
Terza: Velocit? 1/9,053
Quarta: Velocit? 1/8,040
Quinta: Velocit? 1/7,274
Sesta: Velocit? 1/6,712
RAPPORTO FINALE DI TRASMISSIONE
16/43
DIMENSIONI E PESO
INTERASSE
1380 mm
LUNGHEZZA TOTALE
2060 mm
LARGHEZZA TOTALE
725 mm
ALTEZZA SELLA
805 mm
ALTEZZA MIN.DA TERRA
125 mm
AVANCORSA
99 mm
PESO A SECCO
173 kg
CAPACIT? SERBATOIO CARBURANTE
16 l - 5 l di riservaLast edited by kingfoggy; 03-11-11, 13:07.
