ho acquistato un mono AB1 con kit precaurico idrulico e prima di montarlo vorrei capire dove poter fissare la monopala del precarico?
qualcuno lo ha gi? fatto?
Ottima domanda, anche tu hai notato che non è proprio immediato...? dopo aver cercato senza risultato in lungo e largo qualche foto, io ho utilizzato il foro più alto della pedana posteriorie sinistra(cioè più verso il codone, k7 1000)...
Probabilmente non è il massimo perchè è un leggermente esposto, agli eventuali urti, ma non intralcia e si regola abbastanza bene. inoltre per ora non ho trovato di meglio.
....in ogni caso se esistono posizioni migliori accetto consigli!
(non capisco come mai la sede della staffetta nera in ergal sia messa in basso. fosse in alto starebbe ben riparata sotto al codone; invece così è appena fuori dal profilo del telaietto)
spero in ogni caso di esere stato utile...
Reason: correzione ortografica
Ottima domanda, anche tu hai notato che non ? proprio immediato...? dopo aver cercato senza risultato in lungo e largo qualche foto, io ho utilizzato il foro pi? alto della pedana posteriorie sinistra(cio? pi? verso il codone, k7 1000)...
Probabilmente non ? il massimo perch? ? un leggermente esposto, agli eventuali urti, ma non intralcia e si regola abbastanza bene. inoltre per ora non ho trovato di meglio.
(non capisco come mai la sede della staffetta nera in ergal sia messa in basso. fosse in alto starebbe ben riparata sotto al codone; invece cos? ? appena fuori dal profilo del telaietto)
io non ce l'ho sta staffetta nera,avevo notato infatti la sagomatura con le due vitine del precarico,la richieder?,immagino sia venduta come ricambio e che non abbia un costo neanche esoso.
Io pensavo di fissarla al centro della pedana passeggero in modo che la stessa pedana facesse da riparo da eventuali cadute o dallo stivale dell'incauta donna mia
non ho provato,ma come arriva alla pedana allora arriver? sicuro alla staffa dello scarico,? un'altra ottima idea grazie emassi.una volta fissato per? devo trovare il modo per posizionare il tubo perch? non mi sembra una bella idea lasciarlo penzolante
non ho provato,ma come arriva alla pedana allora arriverà sicuro alla staffa dello scarico,è un'altra ottima idea grazie emassi.una volta fissato però devo trovare il modo per posizionare il tubo perchè non mi sembra una bella idea lasciarlo penzolante
si il montaggio ? corretto ma se guardiamo la foto sotto e immaginiamo il passeggero seduto coi piedi al loro posto ecco che mi sale il dubbio che possa tirargli una pedata non gradita
piuttosto la metterei sotto il codone utilizzando le viti che fissano la pedana/staffa al codone,che dite?
Allora...
Togli una delle viti che fissano al telaio le pedane passeggero/supporti scarico
prendi una brugola pi? lunga e un tondino di alluminio in cui passi la brugola e che non interferisca con la pedana (in pratica un p? pi? stretto esternamente della testa della brugola originale ma abbastanza largo internamente da far passare la brugola
Rimonti il tutto mettendo la staffetta del precarico tra la testa della brugola e il tondino. Il tondino far? spessore ed impedir? alla staffetta di interferire con la pedana.
Meglio metterlo sulla brugola pi? vicino al posteriore.
Se non avete capito magari poster? una foto.
La posizione ? vicina a quella in foto ma:
? pi? in alto
? lontana dall'appoggio dei piedi del passeggero
? al riparo da possibili scivolate
Allora...
? pi? in alto
questa mi sembra una buona idea,presumo tu l'abbia fatto sulla tua giusto?
mi potresti postare la foto montato e una della vite smontata e del tondino per capire?
