annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
annuncio
Comprimi
Me n'? successa un'altra...:(
Comprimi
Comprimi
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
    Ciao a tutti mi ? capitato un'altro inconveniente : stavo cambiando i semimanubri e per fare questo dovevo sfilare i foderi della forcella, stelo destro, svito, smonto e rimonto, riavvito, tutto ok ....stelo sinistro, il problema, , la vite centrale della piastra inferiore, si ? bloccata, e cercando di svitarla, si ? smangiata la sede della testa ho provato a farci un'incisione ed a picchiarla con martello e scalpello ma niente si ? sbavato il taglio nella testa ma la vite non si ? mossa di un millimetro
    ora come faccio a tirar via sta maledetta ?? eventualmente a chi la posso portare, concessionaria, fabbro, chi altro??... le piastre sono in ergal non vorrei che il fabbro c'andasse gi? pesante
    ....adesso è un po' un casino mi sa..
    Secondo me per prima cosa potresti provare a riavvitare le due viti esterne (magari a una coppia un po' superiore al normale) per vedere se così facendo si allenta la pressione sulla vite centrale in modo da riuscire a svitarla con meno difficoltà... puoi provare a inchiodarci dentro una torx se la brugola normale ormai non fa più presa.
    Opzione due... trapanare con una punta M8 (dovrebbero essere viti da 8mm o sbaglio?) fino ad arrivare al gambo della vite e poi passare a una punta più grande per far saltare la testa. Se parti subito con un M8 non dovresti rischiare di bucare fuori centro.
    Opzione tre... fare un foro da 4 o 5 mm e poi usare uno svitaprigionieri sinistro per svitare la vite... in pratica avviti nel senso in cui solitamente si svita la vite e quando questo si blocca dovrebbe mollare la vite.
    Secondo me se tiri le altre due viti hai buone possibilità... su una piastra del genere non si usano coppie di serraggio elevate e cmq la vite non tira a battuta. E' possibile che (ipotizzo io eh!!) tu abbia svitato prima le due viti esterne senza allentare quella interna e così facendo tutto il "tiro" è finito sulla vite centrale.
    Beh... buon lavoro... purtroppo oggi è anche domenica e se ti manca qualcosa mi sa che sei fregato..
    Commenta
      intanto ristringi le altre due, poi prova con una chiave nuova a vedere se riesci a fare presa! altrimenti cacciavite; ultima soluzione trapano! ociò alla sede della vite.
      prima bagna tutto con svitol, colpetti di martello sulla vite e tanta pazienza
      ciao
      Commenta
        che fortunello, viti o sedi che si spanano sono le mie bestie nere.....se nella vite è stata messa del frenafiletti, devi prima scaldare la vite con quel phone apposta e poi riprovare (una volta che è turro ben caldo )a rifare un'altra incisione e martellare per svitare la vita, se non riesci bisogna trapanare la vite con punta del 2..olio per farla scivolare e aria compressa per togliere la bavetta, una volta bucata allrghi il buco con punta 3 e 4....una volta tolta la vite devi usare la chiave per rifare il filetto....qui vicino al mio paese Vimercate c'è un signore che fa tutte queste cose...ma sa varese è un po lunga..buona fortuna!
        Commenta
          grazie, ragazzi, sì nella foto le 2 estreme sono svitate, ma avevo provato anche a riavvitarle ed utilizzare una torx al posto delle brugola.....purtroppo nada.....probabilmente non resta altro che trapanare
          Commenta
            Prima di trapanare vai da un meccanico. Io ho visto usare degli utensili a posta per le brugole spanate. Ci si piantano dentro e sviti come fosse a posto. Certo adesso ? anche rotta... Ma provare vale la pena
            Commenta
              prima mi succedeva spesso, adesso mai
              io farei cosi:
              1. stringi forte le 2 viti esterne
              2. con uno scalpello non troppo affilato cominci a colpire tangenzialmente la testa della vite
              3. attenzione quando fai questa cosa di non andare nella piastra ..perche si deforma la vite ed entra pure nella piastre e piu si blocca
              4. e un lavoro abbastanza semplice, basta un po di attenzione e pazienza
              5. se guardi la foto sulla sinistra, un po di danno l'hai fatto ..prova di evitarlo altrimenti sara sempre piu difficile per la vite girare li dentro
              Commenta
                Originariamente inviato da maconfireblade Visualizza il messaggio
                io farei cosi:
                sì già fatto tutto prima di fare la foto
                (vero ho appena appena toccato la piastra ripicchiettando alcune sbavature della testa verso l'interno, xchè con lo scalpello e martello tendeva a deformarsi anche verso l'esterno )
                Ultima modifica di polsogrippato; 01-11-09, 18:53.
                Commenta
                  allora devi provare con una chiave torx poco piu grande della 6 brugola che hai usato li
                  anche se rovini la chiave ..smonti il bullone
                  usa una di queste, la metti dentro piano piano col martello poi metti la chiave
                  Commenta
                    avevo provato ank con una torx al posto della brugola, ma sforzando alla fine gira la torx non la vite
                    Ultima modifica di polsogrippato; 01-11-09, 19:38.
                    Commenta
                      ma hai provato una misura piu grossa che entra difficilmente li dentro ??
                      Commenta
                        mi hanno appena consigliato di provare con questi , devo dire che mi piacciono parecchio
                        vediamo se risolvo
                        Commenta
                          Originariamente inviato da Time_Bandit Visualizza il messaggio
                          ..... fare un foro da 4 o 5 mm e poi usare uno svitaprigionieri sinistro per svitare la vite... in pratica avviti nel senso in cui solitamente si svita la vite e quando questo si blocca dovrebbe mollare la vite.
                          mi é capitato un paio di volte ed ho risolto proprio così. L'importante é avereuna buona punta da metallo da 2,5 o 3mm e usare l'olio da taglio; vedrai che sarà come forare il burro. Poi usare lo svitaprigionieri o maschio contrario. E' un gioco da ragazzi
                          Ultima modifica di matteocali; 01-11-09, 20:03.
                          Commenta
                            Originariamente inviato da polsogrippato Visualizza il messaggio
                            vediamo se risolvo
                            ops non ho messi il link
                            http://www.beta-tools.com/catalog/ar...eta/__filters_
                            Originariamente inviato da matteocali Visualizza il messaggio
                            mi ? capitato un paio di volte ed ho risolto proprio cos?. L'importante ? avereuna buona punta da metallo da 2,5 o 3mm e usare l'olio da taglio; vedrai che sar? come forare il burro. Poi usare lo svitaprigionieri o maschio contrario. E' un gioco da ragazzi
                            s? s? olio e punte ci sono, rimedio l'estrattore e provo.....incrociamo "i diti"
                            Commenta
                              con il trapano se fai il foro dritto sei a posto.. fai attenzione che se spacchi la punta del cono non la tiri piu' via.. io ci ho tirato via diverse cose con gli helicoil.. hanno avvitatura contraria in modo da fino in fondo e mentre avviti comincia gia' a far forza e svitare....
                              Commenta
                              Sto operando...
