Ho preso una K5 da battaglia,mi servono info....
  • #76
    riesumo questo vecchio post perchè ho fatto anch'io la stessa scelta di Oengus: ho preso un k5 da battaglia e sto provando a sistemare le quote.
    Le forcelle sono a 1mm dal filo piastra e con sag 25mm, le molle non sono sicuro ma così a "braccio" sono da 9.0 nm
    al posteriore ho un mono WP 4618 con molla da 80 Nm precaricata di 10mm
    ho provato con l'interasse come originale a 325 ma a centro curva la moto mi pare lentissima. in più la trovo poco agile nei cambi di direzione.
    In uscita di curva invece la trovo ottima, non allarga di 1 mm la traiettoria.
    Vorrei provare ad alzare il posteriore e portarlo a 328.
    Oengus: alla fine tu a che interasse usavi?
    Altri consigli magari da ci usava il mono WP?
    a dimenticavo, al posteriore monto i supercorsa con il 190/55
    • #77
      Mi sa che le oengus nemmeno scrive più qui,
      prova e vedi se ti trovi meglio, se x caso sei pesante la molla da 80 mi sembra un po' morbida
      ...sempre nei nostri cuori...
      • #78
        Ti rispondo solo per la forcella in linea generale: 25mm di sag, se è statico, sono tanti. Se poi hai molle k9, mi sbilancio a dire che sono morbide, a meno che tu pesi 60 kg (e forse anche in quel caso).
        I sintomi che lamenti sono classici per un avantreno troppo basso e confermano la mia ipotesi: prova a precaricare e vedi se migliora, se sì, puoi valutare di cambiare le molle
        • #79
          Grazie per le risposte.
          Io peso 64 kg, quindi probabilmente la molla da 80 è giusta. La gomma posteriore si consuma perfettamente e ho un'ottimo grip anche con la sc2.
          Ho provato ad aumentare il precarico anteriore portando lo statico a 20-21 ma a parte il feeling in frenata che è migliorato , a centro curva ho lo stesso problema e non è migliorata l'agilità.
          Aggiungo che il problema è maggiore sulle curve lente (tipo Cremona), mentre sulle veloci (tipo Rijeka) me ne accorgo di meno
          Adesso provo ad impuntarla un pò aumentando l'interasse mono. Se il feeling dovesse peggiorare allora proverò la strada inversa e monterò delle molle forcelle un pò più dure (sullo zx10r 04 avevo le 9.5 e mi trovavo benissimo).
          il problema principale quando si compra una moto usata è non sapere che lavori sono stati fatti dai precedenti (numerosi) proprietari . Specialmente alle forcelle...
          Però a parte questi piccoli problemi di assetto, sicuramente risolvibili con un pò di uscite/prove, devo dire che questa moto anche se datata si comporta ancora benissimo.
          grazie a tutti
          • #80
            Il sag può andare bene, quindi direi che le molle sono troppo morbide: una 9,5 meno precaricata ti consentirà di avere più o meno lo stesso sag e una moto più alta davanti in curva.
            Valuta anche di portare la forca a filo piastra
            Prova, ma quasi sicuramente peggiorerai
            • #81
              io ho avuto k6 e al posteriore montavo wp 4618 comp. la molla da 80 va sicuramente bene, poi giochi un po con il precario; io lo presi con molla 8.5 (non ricordo se 8.5 o 9) e dovetti scendere alla molla 7.5, peso una novantina di kg con tuta casco e tutto il resto) con la molla originale era un paletto, non lavorava. (quel mono è una bomba)
              sigpicNo signor agente, non stavo correndo è che la moto romba:gaen:
              • #82
                Grazie Bobber,
                che molle montavi sulle forcelle? e che quote al'anteriore? infilata sfilata o filopiastra?
                • #83
                  non ricordo bene, ma mi sembra sfilamento come originale e mono 3mm più alto
                  • #84
                    Il k5 va benissimo con le quote originali, al massimo 1/2 mm d lunghezza mono in più
                    di più in pista diventa ostico
                    no delta martini...no party
                    Il problema dell umanità è che gli stupidi son pieni di certezze, mentre le veri menti son piene di dubbi (cit)
                    • #85
                      Dipende Ara, io lo tenevo altissimo dietro, se non ricordo male +10, e davanti sfilato di 3-4 mm...la moto girava su stessa e non ha mai dato grossi problemi di trazione (anche se avevo il PSC).
                      Ora la ho venduta (mannaggia ammè!!! ) e il ragazzo che l'ha presa ne è entusiasta, si sta tenendo dietro i suoi compari con le moto recenti e se la sta godendo come io non riuscivo più a fare...gran mezzo!!!
                      Every journey begins always with the 1st step...
                      ...chi ha le palle va in moto, chi non le ha le insegue giocando a pallone
                      • #86
                        Per il WP 4618, io tenevo il ritorno piuttosto libero, se trovo la scheda di Andreani ti metto i clic...
                        • #87
                          Grazie a tutti per le info.
                          @alem : ma +10mm a livello di interasse mono o di perno ruota?
                          perchè non so neanche se abbia così tanta corsa la regolazione interasse del mono per portarla da 325 a 335.
                          Però è da provare...
                          • #88
                            Oberon, vado a memoria, io il setting l'ho fatto nel 2007-2008, ti dico solo che usavo le D208 Gp Racer o le KR...ho solo fatto qualche affinamento con le 211 perchè usavo il 200
                            • #89
                              10mm di escursione l'interasse non ce li ha di sicuro Poi sarebbere 30 mm (3 cm) al codino: una cosa irrealistica, a meno di avere dei sag tipo moto da cross.
                              Occhio che Alem è un fan dell'impuntamento...
                              • #90
                                Solo con le hyper potevo usare quote simili, ma le ho volutamente taciute xkè con materiale lineare oltre a farmi schifo, la moto proprio non andava
                                ne la mia ne di tutti quelli che conoscevo
                                magari tu avevi esigenze diverse e/o ti trovavi bene così
