cosa ? successo alla batteria della mia R6???(foto)
Originally posted by iceman View Post???e dove si trova sto regolatore di tensione??
non mi ha mai dato problemi...
Originally posted by iceman View Postpresa batteria nuova....sticaxxi.......112 euro............
Il regolatore di tensione lo trovi in concomitanza della parte superiore del monoammortizzatore, in prossimit? del pacco batteria situato sotto la sella del guidatore, ma collocato esternamente, quindi sotto al sottocodone per intenderci... controlla i contatti, spesso e volentieri si ossidano creando isolamento nel passaggio di corrente e cos? la batteria scende danneggiandosi, puliscili bene e lubrificali con gli spray per i contatti e fai una prova...
Originally posted by Everluk View PostOk, bene... batteria nuova... occhio, controlla il regolatore di tensione, se ? danneggiato la carica della nuova batteria andr? a terra con mezza giornata di cammino in moto, stai attento!!!... queste son batterie balorde che se scendono sotto una certa carica si danneggiano irrevocabilmente...
vuol dire che per quel poco che ha girato si ? caricata!
questo pu? escludere il problema che mi hai detto?
calcola che non mi hai mai dato nessun tipo di problema!!
tieni conto ke una volta montata la batteria puoi assicurarti ke tutto vada bene controllando il sistema di ricarica della stessa misurando con un tester elettronico la tensione regolata.....mettendola in moto e tenendola ad un regime di 5000 giri la tensione deve rientrare in questi valori.....14,1V-14,9V
