Radiatore racing R1 2006
    Sono quasi certo, quasi solo perch? kneeslider mi sta insinuando il dubbio nella mia mente , che il bulbo sia sulla testata e non sul radiatore.
    Come su tutti i motori del resto.
    Mentre la valvola termostatica si trova praticamente poco davanti alla batteria dietro i cilindri.
      Io l'originale l'ho smontato solo una volta sulla 05; sulla 2000 sono sicuro è poco sotto al tappo.
        La tua 2000 montava un frullino Moulinex
          Originally posted by facssss View Post
          Stavo pensando di montare questo, dato che nell'ultima pistata stavo fisso sui 100 ?C:
          ? della r.t.m. imola, lo conoscete?
          Solo che mi ? venuto un dubbio amletico, perch? non ha i supporti ventola...
          Quindi, volendolo usare anche in strada, o trovo il modo di adattarci una ventola, o al primo semaforo in estate spengo la moto...
          invece del completo monta il triangolo aggiuntivo e risolvi tutti i problemi ...ti rimane il radiatore originale con annessi e connessi .... mentre in pista risolvi i problemi di temperatura
            Ho trovato una copia del manuale di servizio qua sul pc dell'ufficio;
            ho detto una serie di c-agate, il bulbo è sulla bancata cilindri.
              Bene, ora tira la corda.....
                In strada con quel radiatore non va' nemmeno in temperatura (a meno che non la usi in citt&#224.
                Fortemente consigliato il triangolo aggiuntivo lasciando l'originale con le ventole.
                  .....io monto precisamente quel radiatore.......mai un problema.......fredda meglio a seconda della velocit? pista.....-5? a magione ... -10? a vallelunga....e -15? al mugello......in piena estate
                  .....uso la moto...spesso anche per strada....certo..non vado a fare semafori per la citt?..ma per il classico giro fuori posta.....non mi crea problemi non avere le ventole.... anzi....
                    Basta avere l'accortezza d'inverno di nastrarlo in parte. Per l'estate andr? bene cos?...
                      lo sapevo di aver ragione sul bulbo lo sapevo lo sapevo LE SO TUTTE
