che differenza c'? tra r1 05 ed r1 06 ?
    qualcuno gentilmente mi puo aiutare?
    ho appena venduto la mia r6,vorrei comprare una r1
    vorrei capire se la 2005 ? diversa dalla2006
    e come faccio a riconoscerla?
    non vorrei comprare una 2005 immatricolata nel 2006
    grazie
    esteticamente, per la 2006: forcella con foderi color oro e convogliatori airbox verniciati nel colore carrozzeria
      la 2006 rispetto alla 2004/2005 ha il forcellone + lungo sicuro e altre cazzatine che però non ricordo oltre ai colori di carena...
      cmq si ci sono piccole differenze...la r1 2006 è un annata di trapasso tra la 2004/2005 e la 2007(molto diversa a iniziare dalle 4 valvole al posto delle 5)
      nel 2006 la yamaha ha inportato in italia anche la r1 SP......tutta ohlins con i cerchi forgiati!
        la 2005 differisce in qualche particolare dalla 2006. Io di solito guardo il carter dell'olio o meglio quel lato del motore. La 2006 ha il tappo da cui si inserisce l'olio ed ? pi? liscio della 2005 che ha una serie di "rientranze" cilindriche.
        2006
        2005
        O uno cambia il motore oppure... vedi la diversit? della parte sotto il tappo di rabbocco?
          il forcellone sulla 06 è + lungo sicuro!!
            il forcellone sulla 06 ? + lungo sicuro!!
            esatto!!e ha l'interasse un pelino piu' lungo....1415 invece che 1410mm o giu' di li' com la differenza e' minima....da una comparativa di ''superbike'' hanno detto espressamente che una vale l'altra e che non vale la pena spendere un po' di piu' per due modifiche che non senti neanche.(scrivo quelllo che ho letto)
              Le cose che saltano subito all'occhio sono, il forcellone più lungo (l'asola posteriore è più lunga di 20 mm) il coperchio frizione e la coppa dell'olio che è verniciata in nero per le 2006.
                Sulla 2006 puoi montare la frizione antisaltellamento yamaha (stessa della SP)... Sulla 2005 no.
                  quindi se ho capito bene,la differenza tra la 2004/05 e la 2006 ? minima
                  a questo punto, mi conviene trovare una 2004 e risparmiare un po di soldi
                  grazie ,mi avete chiarito un po di cosette
                    consiglierei una 2005...
                    alcune 2004 avevano problemi che con l'avvento della
                    2005 sono stati eliminati...
                    tra 2005 e 2006 le differenze sono minime...
                    la pi? sostanziale ? la lunghezza del forcellone, ma penso possa sentire
                    la differenza solo un pilota professionista.
                    sono di parte ma... ? un'ottima moto!!
                      la mia ? una 2005 e ha i foderi oro...
                      un amico ha una 2004 grigia e i convogliatori sono in tinta...
                      non sono proprio corrette le indicazioni date, meglio si basi su altre cose la
                      scelta...
                        grazie
                        interasse r1 2004/2005 = 1410 mm
                        interasse r1 2006 = 1415 mm .
                        il forcellone r1 2006 ? lungo di 2 mm in pi? rispetto all' r1 2004 / 2005
                        r1 2004/2005 172 cv 172 kg
                        r1 2006 175 cv 173 kg .
                        per il resto sono facsimili.
                          grazie
                          per maggiori info http://www.yamaha-motor.it/modelli/
                            La 05 ha 126 kw contro i 128kw della 06 ,questa ultima ha le guide valvole pi? corte e il carter della frizione diverso ,lo si pu? notare a vista,all'interno sono stati modificati dei passaggi dell'olio sempre riguardo al carter frizione,il forcellone ? pi? lungo di 2 cm come hanno gi? detto
                            Cmq non cambia un gran che qui sul forum tempo fa ho letto di un utente che le possedeva entrambe,sue parole differenza zero,anche a livello di potenza benche per la 06 dichiarano 175cv contro i 172cv della 05,aggiungo che il forcellone pi? lungo di 2 cm ? poca cosa,di serie se si guarda la 05 ha diverso spazio per far arretrare la ruota,diciamo almeno due maglie in pi? alla catena o una maglia e pignone -1,forse in sbk la cosa sarebbe pi? rilevante,ma in quel caso il forcellone lo cambiano del tutto!
                              la 06 ? moooooolto pi? performante!!!
