Batteria r1 2015 yuasa ytz7s
  • Batteria r1 2015 yuasa ytz7s
    ciao a Tutti,
    la R1 (M) 2015 monta una batteria di primo equipaggiamento gs yuasa ytz7s(f), la batteria è marcata VRLA (Valve Regulated Lead-Acid battery), cosa che fa presuppore che sia AGM e la rende MF (maintence free) ovvero priva di manutenzione.
    In internet (e neanche sul sito del costruttore yuasa) si trova la ytz7s(f), c'è invece la ytz7s marcata MF (maintence free).
    La domanda una batteria MF è anche VRLA e quindi AGM? se fosse vero non servirebbe spendere 120€ ma sarebbero sufficienti 70-80€.
    Ultrone tu che sai tutto, vieni in aiuto
  • #2
    VRLA e' una batteria ad acido libero sigillata (in teoria...) e quindi senza manutenzione.
    AGM e' la stessa batteria ma con l'elettrolito contenuto in una sorta di spugna a base di fibra di vetro.
    con 80 € ti compri qualunque batteria al litio o LiFe PO4 di capacita' anche maggiore...
    generatore d'invidia... UPGRADED !piu' CV,piu' KVA !!! ...
    • #3
      Conosco le differenze tra le batterie, le vrla hanno una valvola che ricombina l'idrogeno e l'ossigeno in acqua.
      Nel caso della r1, Yamaha indica di utilizzare l'originale perché è alloggiata sulla piattaforma inerziale per cui ha senso non modificare il peso e le dimensioni del sistema batteria piattaforma inerziale.
      • #4
        Originally posted by Andrew.m75 View Post
        ciao a Tutti,
        Una MF (ormai sono quasi tutte siglate così) non è necessariamente una AGM
        Yamaha usa AGM solo per sicurezza essendo posizionata inclinata
        Puoi tranquillamente usarne una più leggera, il suo peso non condiziona il funzionamento della piattaforma inerziale
        ***** ricambi ducati *****
        https://www.daidegasforum.com/forum/d...-ed-altre.html
        • #5
          Secondo voi, la batteria di un R1 del 2016, in caso di problemi, è una cosa che passa in garanzia?
          • #6
            Se è nei 2 anni e non ha subito urti dovrebbe esserr in garanzia
            • #7
              Ciao Elio,
              Ho già chiesto in Yamaha e non la passano in garanzia.
              Sul sito yuasa la ytz7s la scheda tecnica la indica come agm. Se agm implica vrla siamo a cavallo.
              Auguri a tutti
              • #8
                AGM come diceva backmarker è con elettrolito contenuto in fibra di vetro, la particolarità è che in caso di rottura l'acido non si disperde e non fa danni
                Però cambia anche il merito di ricarica e ci vorrebbe anche un caricabatterie specifico per AGM perla perfetta ricarica
                Sulle auto con start e stop ormai sono le batterie utilizzate... costano di più e teoricamente dovrebbero avere prestazioni superiori
                • #9
                  http://imgur.com/VVyL7yf
                  A sinistra l'originale a destra la ytz7s yuasa agm.
                  Il dubbio la ytz7s agm sarà anche vrla
                  • #10
                    tipologia di batterie
                    Si, la AGM sono VRLA
                    • #11
                      La scheda yuasa induca agm e anodo e catodo ca/ca.
                      Per cui dovremmo esserci.
                      http://imgur.com/mv29hA6
                      • #12
                        Oggi ho chiamato la yuasa e mi hanno confermato che la ytz7s mf è una batteria agm vrla, al pari della ytz7s-f in sintesi inutile dare 130 euro a yamaha.
                        Passo e chiudo
                        • #13
                          Ciao, arrivo un po' "lungo" su questi post ma ho appena comprato una R1 del 2017 e la batteria non tiene la carica. Appena dopo averla caricata si accende, ma se si spegne non riparte più: va a circa 12 V in poco tempo. Mi pare di capire che il problema sia più comune del previsto: mi puzza un po' di difetto della batteria, non trovate? Come tale però Yamaha dovrebbe intervenire in garanzia, anche se la batteria è sempre stata considerata un elemento "a termine".
                          • #14
                            La mia a maggio compirà 3 anni e 0 problemi fino ad ora...
                            • #15
                              Anche io per ora nessun problema, ma a differenza di tutte le altre moto che ho avuto, con questa bisogna fare un po' di attenzione. La batteria è solo sufficiente, anzi, in determinate situazioni (es. avviamento a motore caldo con le ventole accese) si sente che è in difficoltà. Anche durante i giretti invernali a meno qualche grado sotto zero, la partenza alla mattina è tutto fuorché "pimpante" (sembra me alla sveglia dopo una serata di quelle "di una volta" ). Se si usa la moto tutto l'anno direi che un mantenitore di carica è quasi obbligatorio.
