quando il casco è da cambiare??
  • quando il casco è da cambiare??
    ciao ragazzi,secondo voi quando il casco sarebbe cambiare?
    sento idee contrastanti, chi dice che dopo 5/6 andrebbe cambiato a prescindere, chi dice che finche non si rovinano le imbottiture e non subisce cadute va avanti anche 10 anni e oltre...secondo voi??
    grazie mille
  • #2
    la testa...è importante...meglio esagerare...
    io cambio il casco dopo massimo 5 anni...anche se sembra integro...
    Vivi senza rimpianti.
    Rikirr
    • #3
      Dando per scontato che la calotta sia intonsa, il casco per proteggere la testa deve aderirvi bene, pena rotazioni o peggio sfilamento.
      Fai i classici test che si fanno quando lo si prova da nuovo per capire quanto gli interni si siano logorati.
      Le case consigliano di cambiare quelli in fibra ogni 5 anni, quindi entro i 5 anni potresti investire in interni nuovi se necessario, oltre io acquisterei un casco nuovo.
      Ovviamente tutto questo vale solo per caschi che non abbiano subito incidenti od urti accidentali violenti.
      Marco Simoncelli, semplicemente un Campione.
      • #4
        Dipende da tanti parametri, prima di tutto il materiale, ci sono infinite resine o polimeri utilizzabili, poi dalle vernici, se anti-UV o meno, infine quanto lo hai usato effettivamente sotto il sole, ciò per la calotta,ma si possono logorare anche le imbottiture che alla fine sono ciò che smorzano l'energia di un impatto.
        Dovessi dire una regola generale cautelativa direi anche io 5 anni, anche perché molti caschi sono garantiti questo tempo, di certo non più di 10.
        "Mi spezzo ma non mi piego." MiKiFF
        • #5
          Dipende da quanto lo usi... che casco è.. tante cose... cmq. tendenzialmente direi anche io che ogni 5-6 anni..... non è male cambiarlo....
          • #6
            Io lo cambio ogni 6 anni, anche se l'ho usato solo tre volte.
            Dentro ci devo mettere la mia testa.........e ne ho solo una..........di caschi è pieno il mondo.
            La velocità non ha mai ucciso nessuno....è diventare improvvisamente statici che crea problemi.
            Andare in moto non è un reato (provincia di arezzo esclusa)
            • #7
              Ecco.. questo è sempre un ottimo discorso....
              Poi dipende anche come e quanto lo usi..
              Ovvio che se TI CI SIEDI SOPRA come vedo dei deficienti in giro... boh....
              • #8
                si li ho visti anche io...anche con caschi di un certo valore.
                • #9
                  grazie mille
                  Tecnicamente il produttore indica quanto è la durata utile del casco.. Circa 5 anni mi sembra.
                  La shoei almeno è cosi.
                  Ma comunque penso sia sempre meglio cambiarlo prima, 3-4 anni già sono tanti.. ricorda che dentro ci deve stare la tua testa perciò non si deve badare a spese
                  • #10
                    Brava..... e come ho sempre detto io.. non bisogna mai trovarsi a dire 'E SE......' (dopo)
                    • #11
                      io sto usando ancora il mio RX-7RR comprato nel 2005, però domani prendo un premier vintage che si adatta alla mia café racer...
                      non credo che il casco sia da cambiare dopo 5 anni, qui leggo che c'è chi lo cambia anche più spesso, fate bene, il consumismo va mantenuto alto.
                      sul discorso sicurezza ho molti dubbi, sarebbe interessante fare dei test per vedere se c'è effettivo degrado dei materiali o meno.
                      le fibre composite durano decenni e il polistirolo anche, senza prendere colpi (che poi è il polistirolo a cambiare il suo stato, che è quello che assorbe l'urto, non di certo la fibra composita) per me non degrada affatto.
                      resta il fatto che se picchiate la testa parecchio forte non c'è casco che tenga, si schiatta e stop.
                      Lupino - il guru delle arrabbiate
                      A volte essere se stessi è controproducente, bisogna mascherarsi di quell'ipocrisia che aleggia nel mondo superficiale della massa.
                      Lupino 05/06/08
                      Il livello di autogradimento di una persona è inversamente proporzionale alla voglia di sbattersi per migliorare.
                      Lupino 27/05/09
                      Una vita senza orgasmi è come andare in moto senza impennare.
                      PonteHRC 26/11/09
                      • #12
                        Si più che le fibre forse si rovina l'interno.....
                        • #13
                          in linea di massima sono d'accordo con te,se tenuto bene un casco "di qualità" non credo perda la sua efficacia dopo 4/5 anni....
                          • #14
                            Mezzo secoli di studi sui polimeri avanzati annientati da un "per me non degrada affatto".
                            • #15
                              Arai dice 5 anni quindi tecnicamente potrebbero essere anche di più perché sicuramente ci staranno larghi . Inoltre c'è da dire che tutti i marchi, premium o meno, sono concordi per 5 anni ( si saranno accordati?) quindi perché rischiare oltre?
                              Inviato dal mio SM-A750FN utilizzando Tapatalk
                              "Non basta avere una moto per essere un motociclista"
