Airbag alpinestars TECH AIR 10
vabbè anche la attuale va benissimo e penso possa essere compatibile col tech 10...basta che tengano i 4cm di margine richiesti
gimoto ha il suo sistema
Originally posted by boss351 View Post
esatto, so che gimoto ha il suo sistema ma avevo letto da qualche parte che comunque faceva tute compatibili col tech air.. forse ho letto una cavolata non so
con il race no perché devono pagare la licenza credo. e le tute devono avere lo spacco per il led sul braccio. solo vircos e revit lo hanno. Poi se uno lo mette sotto a una qualsiasi tuta che abbia i soffietti è un altro discorso
Superbiker
- Dec 2015
- 8917
- 49
- 1,320
- Accumulatore di incazzature
- Loading...
Interessante il Tech 10, però mi chiedo essendo praticamente un sottotuta non diventerà complicato per la pulizia/lavaggio( mi sembra possa essere fatta solo dai centri specializzati per il modello precedente).
finalmente hanno creato la pagina sul sito ufficiale. Io dopo che Dainese mi ha chiesto 800€ per sistemare la tuta vecchia di 5 anni che mi va pure un po' stretta penso che mi farò una Vircos con questo sistema..
https://www.alpinestars.com/products...-airbag-system
dalle foto si capisce come funziona. sostanzialmente il sistema è il paraschiena, che poi si collega al sottotuta con due cerniere sul lato e ha degli inserti che si infilano dentro delle specie di tasche.
di conseguenza paraschiena + sottotuta creano il tutto. Poi il paraschiena si stacca dal sottotuta permettendolo di lavarlo.
Nella descrizione dice che dopo ogni scoppio vanno cambiate bombolette e fanno test del sistema, se non è ok va cambiato anche quello. Dopo 3 scoppi va in ogni caso sostituito tutto l'airbag
molto bello come protegge,
ma a mio avviso ormai vogliono lucrare in maniera assurda sulla manutenzione..
o li fanno coi sacchetti di carta, o che senso avrebbe cambiare tutto dopo 3 scoppi..
..anche perchè non penso facciano "prezzi di costo" per le manutenzioni..
cmq sicuramente marquez stà dimostrando la validità del prodotto..
bè dainese cambia sempre tutta la sacca, perché dopo che è stato gonfiato una volta non è più come prima. Per cambio airbag credo intendano quello, non tutta l'elettronica si spera
qua al momento non vedo cosa dovrebbe cambiare dopo 3 scoppi..
(ovviamente poi dipende sempre dai costi di ripristino, ed anche dai tempi necessari..)
