Decadimento prestazioni monoammortizzatore con il caldo
    Se non ricordo male, le ondine indicano poca estensione
      Ecco quella gomma ha girato in 1.11 a Franciacorta (non mia chiaramente)
      Deve aver lavorato poprio male
        in verit? anch'io ho le ondine...ma avendo il mono di serie, revisionato Hypermollato, se do un click in pi? poi ? troppo, questa ? il miglior compromesso.
        sempre che queste siano le stesse ondine
          Ci sono sia le ondine che lo strappo qua
            Originally posted by nomex View Post
            ASPETTA! Vuoi dire che posso chiudere ancora? Pensavo non fosse igienico chiudere TUTTO il registro... consigliami sono ignorante
            Dicevo sul serio ... e anche sull'igiene hai detto bene
            Per la gomma post ... non ci si pu? lamentare troppo, ma sicuro si pu? fare di meglio ...
            Per Omar ... quasi non ricordo che faccia hai ... revisionato si ma 5anni f?
            cmq vale lo stesso discorso ... in pi? hai il cambio di mescola che fa sembrare ancora peggio
            Abhi ... cmq sia se uno mette il Sae10 o ? pazzo o ha la Forka di serie
              Intanto metto il sae 40 allora, cos? almeno si frena un po' :-) :-) :-) :-)
              Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
                esaGgerato il problema ? non sapere cos'hai dentro...
                  Olio del cambio Sae90
                  Quella Forka funziona correttamente col Sae10 che ? un pelo +denso del 7,5/8 di serie ...
                  Non funziona Bene, ma almeno funziona ... probabilmente il Bardhal non ? un vero Sae10 (per le differenze che ha detto Omar)
                  Rimane che nell'utilizzo estremo (Pista) ? cmq Sfrenata perch? non ci riesce qualsiasi Olio metti ...
                  L'Olio ? un ottimo Rimedio a basso costo, +Denso fa funzionare di pi?, ma non Risolve certe problematiche ...
                  rimane solo meglio del Sae5 (<19cst) che non fa funzionare nulla, e costa molto pi? di Aprire la Regolazione
                    Se la forca ? originale, consiglio di mettere il Silicone Pro RSF 10.
                    Forse un po' "duro", mal che vada apri
                      Io mi ci trovo benissimo, con le basse velocit? posso regolare come voglio ma quando "stacco" la forcella non precipita pi? verso il basso...mandando a pacco la sospensione.
                        Dove trovate questi oli?
                          Io una volta ho fatto una taratura esagerata col Silkolene 2,5 ottimo olio e performance
                            In rete trovo tutto
                              L'ho scelto perch? ? quello che varia meno la viscosit? con la temperatura...? pi? "stabile"
                                Fuchs SILKOLENE PRO RSF 10 https://g.co/kgs/py8Akb
                                Attenzione che sia PRO
