che componente ???
    che componente ???
    quello nero in alto a destra..
    [/IMG]
    difficile da fotografare perch? ? piccolo..
    penso sia un diodo. ? nero con due bande grigie.
    come faccio a verificare se funziona correttamente?
    non si capisce...
    prova a fare un'altra foto
      Di elettronica conosco solo la Bestemmia dell' Elettricista :
      PORCO DIODO !!!
        potrebbe essere una resistenza.
        prova a vedere col tester.
          non da resistenza.. non riesco a mettere a fuoco da vicino..
          comunque un cilindro nero di diametro 2,5mm lungo 5mm con due bande grigie.
          secondo me un diodo, le resistenze hanno le bande colorate se non sbaglio..
          quel pezzo è il meccanismo dell'interruttore cavalletto gsxr
            quel pezzo ? il meccanismo dell'interruttore cavalletto gsxr
            s? una resistenza con solo 2 bande non l'ho mai vista! ...dovrebbe essere un diodo per? per sicurezza vai in un negozio di elettronica
              se l'hai trovata sul portone di casa ? sicuramente un bomba al plastico,
              falla esplodere
                Potrebbe essere se
                condensatore dovrebbe esserci il simbolo dei farad (f)
                diodo di solito hanno una distinzione dx sx per la polarizzazione
                Boooooooooohhhhhhhhhh
                  onestamente cos? ? parecchio difficile... i diodi comunque di bande ne hanno una e non due... comunque non si sa mai, prova afare una foto a fuoco anche se da distante... poi, cos'? l'oggetto? magari puo' aiutare...
                    ha detto che quel pezzo è del meccanisco dell'interruttore cavalletto gsxr
                      [IMG][/IMG]
                      come vedete era annegato nella gomma fusa...
                      rimuovendo gli interruttori di frizione e cavalletto sulle suzuki a iniezione si creano delle irregolarità di erogazione. (si vedono al banco..)
                      volevo capire perchè! ho sempre pensato fossero solo degli interruttori aperto o chiuso.. invece nell'interruttore magnetico del cavalletto c'è quel diodo (o almeno credo) in serie.. servirà a??
                        Sembra proprio un diodo.
                        Ciao Ciccio
                          se è un diodo mettilo in conduzione col tester nei due sensi e vedi se conducono entrambi o uno solo
                            se ? un diodo mettilo in conduzione col tester nei due sensi e vedi se conducono entrambi o uno solo
                            il tester non suona in nessun senso..
                            pero' su un senso mi da un valore tipo 560 e dall'altro non segna nulla..
                              allora mooolto probabilmente ? un diodo... i 560 sono i mV in conduzione diretta
