100/150g di olio in pi?.. oltre il livello max...
    succede nulla..? non penso per cos? poco.. mi secca un sacco stare li a levare olio...
    NOVIT?!!!PS.. ho ricontrollato.. ho fatto un giro stamattina con la moto, sono tornato, l'ho spenta, ho aspettato 10/15 minuti tempo che l'olio scendesse in coppa, e mi risulta proprio in linea con il MAX.. il livello ? proprio con il puntino del MAX...
    quindi penso vada bene no?
    Il livello esatto lo devo controllare a moto calda aspettando 10/15 minuti dallo spegnimento no? :-)
    Direi che non ? un grosso danno per le tenute, non dovresti avere particolari problemi
      up up up................
        Anche secondo me....se aggiungi il fatto che come hai scritto tu la moto mangia un p? d'oilo...
          Cavolo Star,
          ma fai il rabbocco con na tanica da 20 litri.
          150 ml non sono pochini.
          Visto che c'? un livello di MIN e di MAX (Biaggi), io cercherei di rispettarli.
            E meglio non eccedere! non si deve mettere il più perchè la moto
            consuma,si controlla con più frequenza,tanto che ci vuole non devi smontare nulla.
              non gli fa nulla, lascia pur lì nel motore l'olio in più,...fino a 200- 300 non gli fa nulla,..tranquillo...
                Originally posted by DevilR1 View Post
                E meglio non eccedere! non si deve mettere il pi? perch? la moto
                consuma,si controlla con pi? frequenza,tanto che ci vuole non devi smontare nulla.
                Questo ? poco ma sicuro , ma penso che a lui siano "sfuggiti" quelli in pi?, non che li abbia messi apposta
                  Nella mia R1 05 con filtro 3k e 150 gr,livello ok!
                    eh infatti... ho fatto il cambio olio di fretta... visto che stava per piovere.. e mi sono sfuggiti.. cmq.. il livello ? ok.. ho controllato...!!!
                    L'ho usata un po e l'ho ricontrollato ed ? ok...
                    pu? essere che il filtro se ne ? assorbito un poco di pi? e quindi ? tornato ok!
                      Nella mia R1 07 tre chili di Motul 10/40 con cartuccia, il livello dell'olio si assesta a freddo tra meta' ed il max quindi considerando che questo scaldandosi si dilata si arriva quasi al max! SCONSIGLIO VIVAMENTE RIEMPIRE LA COPPA FINO AL MAX A FREDDO, NON SERVE A NULLA, ANZI, AUMENTA L'ASSORBIMENTO DI POTENZA PER SBATTIMENTO FORMANDO SCHIUME!!!!!!!!!!!!! LA COSA MIGLIORE E' TENERE SEMPRE IL LIVELLO A META', TANTO NON SI DANNEGGIA NULLA!!!!!!!!!!!
                        Ric lo sai che metto Motul V 300,3kg e 150gr con filtro anche perch? in accelerazione si potrebbe accendere la spia del livello,chiaro che il livello va fatto a freddo
                        Per le chiume non ? come nostre ex KTM,li ci si faceva uno sciampo
