sfilare forcelle senza cavalletto a canotto ? possibile?
    vorrei sfilare dai 3/5 mm le forcelle ma ho solo il cavalletto a piedino...c'? qualche tecnica per sfilare la forca senza fare danni?
    prova sfilarne una alla volta poi la serri
      teoricamente potresti utilizzare il po di negativo del sag statico... Molli i fermi di una forcella e la sfili del voluto... chiudi e passi all'altra. Sarebbe più facile se sollevassi la moto da sotto con uno di quei martinetti da gommista messo sotto i collettori...Attento però che nella mia 1000 non sono in piano...
        Lo puoi fare anche col cavalletto laterare della moto; basta essere in due e fare un fodero per volta.
          altrimenti due tasselli grossi attaccati al soffitto ...e vai di corde...
            quotissimo
              Occhio non ? cosi semplice....
              Appena l'allenti ti arriva nei denti....!
              (non prorpio cosi ma ti si abbassa la moto e ti si sfila di colpo di 4.5 cm....)
              Mi gioco da bere che succede cos?
                Originally posted by facssss View Post
                quotissimo
                quoto entrambi.
                Poi la cosa ritorna utile anche per lo static sag (sia ant che post).
                  Metti la moto sul cavalletto posteriore da forcellone e poi uno stelo alla volta sfili quanto ti occorre e poi via con l'altro stelo,? un lavoretto veloce,anche fatto con il calibro per essere pignoli
                    con 20 euri al brico prendi un paranco a mano fino a 200 kg e con un ficher d'acciaio lo appendi al soffitto...
                    io lo uso anche per smontare il cerchio anteriore
                      una altrnativa,la metti su entrambi i cavalletti poi con un bel quadrato di polistirolo(quello duro)lo metti sotto i collettori,togli il cavalletto ant e poi agisci
