mescole dunlop 212gp pro
    girando in 51 cosa vuoi mettere in crisi?
    bastano (e abbondano) delle gpracer...
    senza offesa, sia chiaro
    211gp e kr vanno bene uguale...leggermente diverse nel comportamento, ma entrambe al top
    le 106 sono le anteriori, le 108 le posteriori
    moto2 sono molto simili, con mescole tendenzialmente un po' pi? durette...anche qui comportamento leggermente diverso dalle kr standard, ma in 3 giri lo metabolizzi...sembra a rijeka non vadano bene, scivolano troppo, a differenze delle kr normali che sono di casa l?...tutte le altre piste ok...
    cmq ieri a rijeka devo essere incappato in un treno di kr made in france con mescola 5 e in piccolo anche il codice a quattro cifre (non ricordo adesso la mescola, forse una 38)
    per? non le usavo io quindi non so come vadano...p.s. misura 195/65...in teoria le kr non dovevano toccarle se non forse nel 180...
    uno che vuole delle kr top per una moto 1000 deve prendere le kr106/108 ?
      cmq non vado a rijeka bazzico a misano e san martino...
        Originally posted by bananarama View Post
        fep ma le 180 sono solo franzose vero?
        penso di si, ma non sono ferratissimo su quella misura
        o quelle o le moto 2...che usate trovi ad ottimi prezzi e messe bene...
        suggerisco di non scendere sotto la 54 in queste due piste per?...altrimenti facile che strappino...
          grazie feperis...
          ascolta visto che anche tu hai un k5 e io sinceramente finora non mi sono trovato benissimo...
          con le gp che assetto tieni?
          tipo:
          -interasse mono uguale all'originale?
          -sfilamento forcella
          -hai allungato il passo con + maglie catena ecc
          guarda se mi dai qualche dritta te ne sarei grato
            grazie feperis...
            tipo:
            mono ohlins prxls altezza 328 (originale ? 325) con molla da 85 (io sono 70kg) precaricata 7 di base e 5 di manettino, comp alte 18/50 da Tutto Chiuso, comp bass 16/20 da TC est 18/58 da TC
            forca con molle-pompanti ohlins, molla da 9, precarico 3.75/10.75 da TA comp 9/20 da TC, est 8/13 da TC, sfilamento originale
            questo per rijeka...e non sono cmq perfetto
            sulle altre piste si pu? indurire un po' il tutto (di idraulica)...
              condivido no problem infatti dicevo che almeno che uno non vada veramente forte tutte ste seghe delle 212 non ci sono...
              inutile fare tante seghe se poi uno ? fermo tutto qui..
                grande grazie...
                anch'io ho ohlins dietro
                hai per caso allungato il passo con catena pi? lunga o pignone pi? piccolo ?
                usi il pneumatico da 200 dietro ?
                  grande grazie...
                  purtroppo ho la catena corta e di conseguenza passo corto...troppo...col 16/44 ho il perno ben dentro la prima met? dello scanso, col 16/43 un po' meglio, ma non esageratamente...e infatti la moto ? un po' nervosa...anche se ? tremendamente dura nei cambi di direzione veloci
                  200 gp o 195 kr, of course
                    anch'io ho un 16/43 con numero di maglie originali la moto ? abbastanza nervosa e carica dietro pensavo di allungare un po il passo mettendo una 41
                      15/41 ?
                        15/41 ?
                        16/41 si allungano un p? i rapporti ma non dovrebbe essere un problema...
                        credo che mettere il pignone da 15 non sia buona cosa per la catena poi tra pignone e corona si allungherebbe anche troppo il passo
                          tu l'hai mai provata col passo un po pi? lungo?
                            16/41 ? troppo lunga dai...? quasi originale...a misano secondo me non tiri nemmeno tutta la quarta (o quasi )
                            il pignone da 15 ? al limite...sicuramente la catena soffre un po' di pi?, ma non ? cos? grave...il passo si allungherebbe decisamente...
                            prima di montare questa catena...in effetti a ripensarci non era cos? nervosa davanti...anche se non era ancora a posto di sospensioni...
                              si ? decisamente lunga di rapporto ma cosa cambia ad usare una marcia in meno? questa ? una cosa che non ho mai capito al limite nelle curve lente metto la prima...
                                esatto...i rapporti si fanno per guidare bene tra le curve (senza ovviamente beccare di brutto il limitatore in rettilineo )
                                con un 1000 senza controlli trazione e senza cambio estraibile, quindi con prima lunga, usare la prima non ? da tutti
