Smontagomme manuale ?
  • Originally posted by 2stroke89 View Post
    Le modifiche riguardano solo il sistema di apertura dei supporti laterali
    il funzionamento rimane esattamente come il modello precedente.
    chi interessato mi contatti in pm!!
    Ottima modifica, bravo
    • Premetto che non sono un esperto in materia, più che altro sono un appassionato del fai da te e delle soluzioni alla McGiver. Partendo dai video postati all'inizio sono andato a finire su questo e mi sembra geniale per chi deve farsi il cambio gomme una volta all'anno o giù di lì
      https://www.youtube.com/watch?v=U9MpgD-xIjg
      Ogni volta che lo vedo mi vien da ridere perché mi sembra assurda una cosa del genere, però la gomma l'ha tirata fuori. In linea di principio con il procedimento inverso la gomma DOVREBBE andare dentro...Ripeto che non ho la minima idea nè della durezza delle carcasse nè del fatto che la gomma ami essere legata come un salame... però se in generale fosse fattibile e sicuro sarebbe praticamente un metodo a costo zero.
      • Originally posted by violator View Post
        Al tizio del video lo stallonatore e le fascette sono costate diversi soldi, non zero
        Se metti il bordo della gomma nel canale interno puoi estrarla o inserirla dalla parte opposta con poco sforzo, ma se il bordo è leggermete più stretto, anche di poco, la forsa necessaria aumenta moltissimo, non ci si fa senza leve o scarpetta
          Mi sembra un sistema degno dell'UCAS.
          Con una coppia di leve e delle protezioni per il cerchio come queste
          ottieni lo stesso risultato incaXXandosi di meno ed il montaggio e' assicurato.
          Certo, puo' essere valido in caso d'emergenza se non si ha a disposizione altro che non delle fascette!
          Ciao
          RickRD
          Mantignana (PG)
          • Originally posted by Francesco_H View Post
            grazie Francesco!
            Per chi interessato ho alcuni smontagomme disponibili
            contatti in PM
            grazie
            • io ho il tyrefox e sinceramente mi piace
              • Riesumo questo post poichè stavo valutando l'acquisto di uno smontagomme manuale.
                Ogni volta che porto i cerchi dal gommista, anche se ci sta attento, qualche segnetto me lo fa. Quindi stavo pensando di fare da me.
                Ho visto questo qua:
                http://www.olmaxmotors.pl/index.php/...wheel-balancer
                Mi sembra abbastanza buono e solido, che consigli mi date?
                Rischio comunque di rigare il cerchio?magari metto del nastro isolante dopo aver stallonato la gomma, così se la scarpetta tocca minimizzo il problema dei possibili graffi.
                Qualcuno lo ha?
                Grazie
                • Io ne ho uno simile, l'unica differenza è che lo puoi utilizzare stando in piedi, ha tre gambe d'appoggio. Lo tengo sul furgone per quando devo cambiare il posteriore in pista e non mi fido del gommista presente. Se lo utilizzi correttamente, è impossibile rovinare i cerchi.
                  Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk
                  • Originally posted by jo80 View Post
                    L'unica mia preoccupazione è nel momento in cui si fa la manovra per far scavallare la gomma, e poi quando si gira attorno se la scarpetta tocca il cerchio.
                    Avevo pensato, dopo aver stallonato la gomma, di mettere del nastro isolante sul bordo del cerchio per stare più sicuro.
                    Devo cambiare le gomme alla mia 959 e alla v4s del mio amico...purtroppo tutti i gommisti con cui ho avuto a che fare in passato, dato che usano i macchinari che usano per le macchine, mi hanno sempre fatto qualche segno e mi ci sono sempre dovuto litigare. Ogni volta che cambio le gomme mi viene l'ansia.
                    mi sto facendo una cultura sugli smontagomme manuali, cercando quello che sia il più "delicato" possibile.
                    Se ce n'è qualche altro consigliatemi pure.
                    • Io ho il tyrefast da qualche anno con il "cono" per i cerchi monobraccio;
                      Fin'ora nessun problema e nessun cerchio segnato; l'unica modifica che ho fatto è mettere due fisher M8 a pavimento nel box che uso per fissarlo a terra
                      Personalmente trovo che il trucco sia abbondare con il sapone e al limite usare la termocoperta 5 minuti su gomme rognose tipo Dunlop
                      http://mototravellers.com
                      • Originally posted by KneeSlider View Post
                        Diciamo che questo é molto simile al tyrefast, credo che il principio di funzionamento sia identico, forse é solo un po' meglio rifinito perché industriale (non per screditare il tyrefast che mi sembra comunque un ottimo prodotto).
                        Le termocoperte purtroppo nn le ho, e per fortuna nn devo smontare in alcuna Delle due moto le Dunlop.
                        Ok per il sapone, ne metterò abbastanza.
                        Il cono che dici é necessario per il monobraccio?
                        • Mi sembra ben fatto cmq, bello "pesante".
                          Il cono se hai il cerchio monobraccio aiuta parecchio nella fase di "rotazione" della scarpetta; direi che è d'obbligo.
                          Se conosci qualcuno che ha un tornio te lo fai fare di alluminio o di teflon (io ce l'ho in teflon) con 10€.
                            Confermo tutto, tranne che invece io ho avuto problemi con la boccola del foro centrale, un po' debolina e che a lungo andare si è deformata.
                            Inoltre, se proprio vogliamo fare i fini, secondo me sarebbe da fare un accoppiamento filettato per il perno ruota e magari anche un collarino per bloccare il cono, altrimenti tendono a sollevarsi con le gomme più dure: niente di insormontabile, ma richiedono un po' di attenzione quando si fa forza.
                              Quando hai modo potresti postare qualche foto?Così mi rendo conto.
                              Potrei eventualmente stamparla anche in 3d facendo il pezzo completamente pieno.
                              Cmq ho scritto alla ditta per la spedizione, attendo risposta.
                              • Originally posted by giusemanuel View Post
                                E' un banalissimo tronco di cono forato con il diametro del perno, esterno ha diametro tipo 70mm su 35mm alto un 60 mm circa (misure ad "occhio").
