Originally posted by penna_85
View Post
Con Met? Volume si ottiene il Doppio della Pressione
Per? il Volume ? dato dalla Corsa della Forka, che parte tutta estesa 120mm a 1bar ... a 60mm sono 2bar, ma poi ne bastano 30 per fare 4bar, 15 per 8bar, 7,5 per 16bar, "4" per 32bar, 2 per 64bar e 1mm per 128bar
Questo ? teorico, nella realt? il Livello dell'olio ? 120 di corsa + Il livello dell'olio (viene fatto a pakko)
Per? i normali 120mm di Livello non fanno 240mm estesi, dentro la forka ci sono parti che riducono il reale volume d'aria, vedi Molla ma anche GuidaMolla in particolare se interno (Cartucce After), mentre la Riduzione x Corsa agisce sul diam totale ... un casino che si fa prima a testare che a calcolare
Rimane che con la Camera Aria si possono superare i 100kg di Forza ...
Contro K10 P10+C120 = 130kg.
Il Problema ? che quei 100kg qualche mm prima sono 50kg ossia come avere una K>50 = Muro Aria
Logaritmica ? scientificamente errato, ma forse d? pi? la Reale idea di ci? che succede
Le Lamelle sono un ARTE, per? mi sono creato un programma che mi d? l'idea della loro Forza ...
Sapere se parliamo di 10, 100 o 1000 ? un grande aiuto ...
TTX li trovo tra 15 e 35 ... li modifico tra 100 e 300
Ma poi ? "l'Erogazione" della Forza che ? Arte, un po' come Peppo Russo con le Centraline
(Arte ? in realt? sapere/capire cosa vuoi ottenere, farlo ? Tecnica )
Esempio le mie Forke faccio in modo che diano la Sensazione di lavorare come le altre ... ho ricreato l'effetto di Molla Dura poca Idra (Classico), con Molla Morbida tanta Idra ... l'Effetto ? Giusto ed infatti lo cerchiamo entrambi
MA io poi lo Regolo con dei Click che NON cambiano altro che la Compressione ...
Gli altri variando la Molla (K e P), che poi varia l'Assetto e le Rigidezze ...
Le Nix30 sono Gran Cartucce by Ohlins dal prezzo non Popolare e dall'Idra Sindacale
Le LCRR per me sono un mal di testa il prezzo per fattura ? corretto, ma per funzionamento
Hanno una caratteristica Regressiva che alcuni Piloti preferiscono, rispetto ad altro classico ...
Inkiodate subito dal +++P (+Staccata), Morbide a Lavorare -K (+Ingresso) e Sufficienti in Frenata se 4+P
Idraulica NON pervenuta ma non serve, la Forka scende e poi risale fermandosi nell'Inkiodato
Regolazione ideale ++++P Inkiodatissime, e -----Idra per disinkiodare un po'
Consigliate a tutti quelli che NON Concordano con me, qui siamo oltre l'esatto contrario
