Radio-Navi GOLF...
  • Radio-Navi GOLF...
    Mi è venuta la scimmia del vivavoce integrato nella radio, io sulla Golf ho il radio-navi RNS310 e mi sono sempre chiesto perchè esiste un tasto "Phone" se non c'è nessuna funzione "Phone"...poi ho avuto a noleggio una Passat con una radio come la mia ma...con le funzioni "Phone".
    Ho indagato convinto che fosse una cosa da abilitare tramite VAG e ho scoperto che esiste il radio-navi RNS315, esteticamente identico al 310 ma con il BT e le funzioni telefono. Ora, secondo voi, mi basta comprare un 315 per levarmi lo sfizio oppure dovrei cmq abilitare il tutto tramite VAG?
    Every journey begins always with the 1st step...
    ...chi ha le palle va in moto, chi non le ha le insegue giocando a pallone
  • #2
    Io non credo sia solo questione di attivarlo tramite Vag, nel mio RNS510 con BT e telefono per il primo c'è la centralina sotto al sedile passeggero e poi nella plafoniera anteriore c'è il microfono per parlare...quindi si il tuo RNS ha i tasti di default, ma credo manchi tutto il necessario!!
    Sbaglio?
    http://s7.gladiatus.it/game/c.php?uid=112789
    • #3
      Dodo, sulla mia 310 mancano tutti gli "accessori" quindi dovrei sostituirla con, almeno, il 315...il dubbio è: metto il 315 con tutto il "necessaire" e basta o metto 315, caXXi e mazzi e IN PIU' devo anche dare una sistemata via VAG?
      • #4
        Presumo di si, che tu debba anche se non una vera "attivazione"...dire alla BCM che hai il sistema di quel tipo, io nei miei repiloghi VAG ho selezionte le voci per il telefono,il navi e il Dynaudio...quindi secondo me devi anche far sapere alla car cosa monti!!
        • #5
          Dodo, visto hce mi sembri preparato in materia, io ho il VAG della Golf IV, funziona anche con la VI?
          • #6
            No caro, dalla V in poi è facile che non funzioni...per la VI di sicuro non và bene!Ci vuole in effetti il VCDS!
            Se NON HAI FRETTA e guardi su aliexpress.it trovi cavo e programma a 15€...
            • #7
              Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
              • #8
                Ewe
                • #9
                  2r
                  • #10
                    No,non va bene...x la IV serie usi il VAG-COM XXX-X con un tipo di cavo OBD, per la VI il cavo intanto è OBDII e il programma è si della Ross-Tech ma il programma è il VCDS V12 ecc...
