ciao Mr Molla
ciao visto che ultimamente mi "scontro" con i possessori di zx10r 2004/5 e visto che mi hanno detto che tu c'? l'hai e sei riuscito a farla andare bene
sono qui a scocciare per capire cosa fare
ti chiedo consiglio su come settare la mia con sospensioni di serie
se poi hai soluzioni da propormi...
io ho sul mono dietro uno spessore da mm 2
ho sfilato di 3 mm
monto dietro il /55
io peso 58 kg e sono alto 1.87 (sottopeso lo so) e che faccio fatica a mettere
su peso mentre a perderlo....
ma su quella sella non ti sei sentito strano... o un po' diverso??
Uhe pirletta !!!
Ultrone ha descritto solo la prova Dinamica, scordandosi tra l'altro l'effetto del Contropelo in Staccata ... che permette di rimanere pi? arretrati e caricare meno l'anteriore ...
Nella Prova statica invece la Sella ? Stata Protagonista !!! Nenche 2 minuti dopo che l'ho parcheggiata davanti ai suoi amici, l'unica ragazza che c'era ... e per giunta molto carina ... ? andata ad accerezzarla
Secondo la regola dello Smanettone ... prima la sella e poi il Padrone ...
comunque con quelle di serie non si riesce a fare niente
per forza devo cambiarle/modificarle?
cose un passolune????
penso che mr. molla ti risponda, ma a parte setting o spessori consigliati, cercher? di farti capire che se vuoi ottenere dei risultati decenti, devi modificere almeno il minimo.... molle e olio che poi tu ti affidi a lui o altro questo ? il primo step.
Cmq NON esiste un Setting per le Sospensioni di Serie ... puoi migliorare qualcosina ma tira di qua e togli di l'ha ...
In verit? la Moto NON si guida ... ci si litiga e basta, aspettando il Dritto per sfruttare i CV ... qualsiasi buona regolazione di serie ... pu? Limitare un difetto ma la Moto rimane quella con tutti i suoi problemi ...
Le Molle Hyper sono un Buon Inizio, per poterla Guidare con la G Maiuscola ... poi quando la Guidi allora si pu? parlare di problemi da risolvere ... x? le sole Molle NON riescono ad imbrigliare un tale Mostro Incaxxato ... ma cambiano la Vita ...
L'unico che ho visto andar forte ... ? 1,98 x 115kg e va pi? forte con la Zavorrona x? il Mono ? di MARMO e sprecaricarlo NON da Soluzioni REALI !!!
Certo diventa + Morbida, ma solo all'inizio ... poi rimane Dura il Leveraggio lavora male e si abbassa dietro ...
UN pregio per 2 difetti ... boh
La Moto di Serie ? TROPPO DURA ... tutti hanno le loro Teorie, ma NESSUNO l'ha mai messa a Posto ... io ho una Moto Perfetta per me, che dopo 5 minuti di assuefazione ha stupito Ultrone, come aveva fatto 3 anni f? con i Tester di Special ...
Tra le altre cose per rispondere anche a Chef ... col Kaxxo che andava piano ... certo NON sar? stato al Limite, ci mancherebbe ... ma io per stargli dietro, ci davo del gran Gas col K7 ... e i suoi amici l'hanno confermato
Ovvio che neppure io ero al Limite, per? la Strada invitata e NON mi sono risparmiato
Volevo dire che IO sarei andato piano con una moto non mia
See, see ... si dice sempre cos? ... poi quando sei sopra e ti senti a tuo Agio ...
Certo lasci sempre un po' pi? di margine ma .... Ultrone non si ? reso conto di essere quello che faceva strada ... io trovandomi Bene con la sua Moto ad un certo punto ho iniziato a Darci Dentro !!! NON al Limite, per? ... perch? volevo riprenderlo ma NON ci riuscivo ...
Intanto i suoi amici ... non dico che annaspassero ... ma certo NON stavano facendo altrettanto ...
Questo per dire che lui ha solo pensato di andare "tranquillo" ... perch? la Mia Moto in Strada ha Tantissimo Margine ... (quello che ho usato per stare insieme a te ) ... in Realt? Tirava come un Bstardo !!!
Riscambiando le Moto lui andava sempre come i suoi amici ... a me ? scattato il Neurone e sono scappato con uno di loro ...
Cmq nel Misto la mia Guida ? allucinante, e molto pi? redditizia della sua ... per? sul Veloce ci invertiamo ... al Mugio se facessi i suoi tempi sarei bello contento guida veramente bene ... ma NON dispero
Ultrone se vuoi un consiglio ... metti il TC a Met? di tutte le regolazioni ... io se la Moto scivola NON la sento (deve proprio Derapare) ma NON ho mai sentito un minimo accenno (provata senza TC) ... quindi di GRIP ne hai in Abbondanza !!! Secondo me averlo troppo intrusivo, NON ti fa uscire dalle curve e poi potrebbe essere che il "chrrrrrrrrrrrrr" scomponga la Ciclistica ... anzi ? quasi sicuro NON tanto quando entra, ma proprio entrando e uscendo, ritornando a piena potenza !!!
Bella Dex
Andy l'olio NON serve a GNIENTE !!! +Denso ? gi? un legno, +Fluido lavora poco ... potresti lasciare quello di Serie e Scordarlo, ma se cambi le Molle l'olio nuovo ? l'olio nuovo.
Cmq il Problema viene dal Posteriore ... e la Molla Hyper gi? ti cambia la Vita ...
Tra PM e Mail ho una lista infinita ... appena posso ti scrivo
ma quelle di andy son domande a cui hai risposto tante volte....
Eh !!! ... Magari avessi il Potere di dire solo: "Per la Tua Moto c'? il Kit Combinato, l'Ammortizzatore di Sterzo CSC o RSC, e il Racing Box"
Invece sono 2 anni che ripeto le stesse cose, per poi ottenere che al Bar si chiuda tutto il discorso con un: "Ma va, le Progressive NON le usa nessuno !"
1) Quindi mi dici di cambiare la molla posteriore?
davanti lasciamo cosi... 2) cambiamo solo l'olio?
3) sar? per? io ho il davanti che non mi da fiducia
4) poi se ha dritte su dei settaggi e varie da fare dimmi
mi metto a ridere x? ? fantastico scrivere e NON essere capiti
Devo avere un Dono Divino !!!
1) NO ! Ho detto che c'? il Kit Combinato = Molle Forka, Olio e Molla Posteriore
2) NO ! Ho Scritto: "l'olio NON serve a GNIENTE !!! +Denso ? gi? un legno, +Fluido lavora poco ... potresti lasciare quello di Serie e Scordarlo, ma se cambi le Molle l'olio nuovo ? l'olio nuovo."
3) OK, questa ? una cosa da spiegare, lo far? alla prox pagina
4) NON CI SONO !!! E' Inutile pensare di Migliorare le Moto di Oggi con 2 click ... il 98% sono gi? tutte settate col miglior compromesso possibile, tante volte le regolazioni sembra che migliorino la situazione invece la peggiorano, altrettante leggo: ho fatto 1 click e ora la Moto ? perfetta , su Moto che a farne 10 di click NON cambia un Fallo !!!
