differenza setting metzeler k2 / michelin power cup
    ciao ragazzi ho trovato una enorme differenza di setting usando questi due tipi di gomme....ho sempre utilizzato metzeller k2 trovandomi benissimo, con il solito setting per? con le michelin il posteriore non ha aderenza in apertura di gas in uscita dalle curve, tanto che ho fatto un high side alla seconda uscita rompendomi la clavicola.....secondo voi dove si dovrebbe gi? intervenire montando michelin power cup?!?!? grazie
    uno alla volta a rispondere, non tutti insieme
      io ho esperienza solo del modello precedente (power one) e mi sono trovato bene diminuendo il freno in estensione sia alla forcella che al mono, mi hanno detto che anche con le power cup bisogna farlo, ma non le ho ancora provate.
        quindi andrebbe ammorbidita di idraulica?....sia in estensione che in compressione??
          solo estensione nel mio caso, ma non venivo da metzeler
            Con il Michelin si allungano un tantino i rapporti...
            riporta l'interasse del mono nella misura esatta....frena un po' l'estensione...e sprecarica le forche....
            Questo ? quello che ho fatto su un zx6r....
              Certo il setting ? fondamentale per sfruttare bene gli pneumatici....
              Vi do qualche indicazione di massima per le Michelin Power Slick o le Power Cup
              ANTERIORE molle rigide, poco precarico e idraulica aperta
              POSTERIORE molle morbide (dunque "Negativo" o "SAG" importante e moto "pi? seduta" al posteriore), poco precarico e idraulica aperta
