Le ho ridotte cos? ( Michel Power CUP ).....suggerimenti
    Oggi, primo turno, percorsi circa 35 km........alla fine era ridotta cos?....
    C'? da dire che la pista non era gommatissima ma non credo che centri....pressione a freddo del posteriore 1.7 bar....ho girato su tempi alti perch? dovevo ricominciare a prendere feeling con la moto.
    Che dite voi? Problema di gomme o sospensioni? E' vero che non ho gonfiato le gomme con un manometro di quelli precisi, ma mi sono accorto che quando ho finito il turno la gomma non era caldissima......
    Mi illuminate???
    se nn inizi quantomeno con scrivere che pista, tempi in cui giravi, mescola delle gomme e moto che hai penso che solo la maga wanda possa darti consigli...
      la gomma mi pare michelin....e mi pare che in estate vada gonfiata anche meno di 1.7 a caldo (e non a freddo) e mi pare di capire che non hai usato termo....
      detto questo,che vuol dire poco e niente,quoto claudio!!!
        Allora:
        -pista Binetto
        -tempo tra i 59 sec e un minuto e uno
        -gomme michelin power cup b posteriore vb anteriore
        -pressione 1.7bar a freddo
        -no termo
        -sospensioni di serie
        Per altre info chiedete
          Grazie per le info sul manometro Enrico...in settimana provo a cercarlo e nel caso ti faccio sapere!!!!!
            temperatura esterna?? sinceramente non ? messa nemmeno cos? male!!
              Stamattina stavamo sui 15?.......non so se la foto rende al meglio.......vero che non ? messa male ma nemmeno bene dopo 30km.....
                non conosco binetto ma sembra che ci sia una bella accelerazione con curva a destra,per il resto sembra cha a sinistra la gomma non abbia lavorato affatto,ho la sensazione che la gomma non abbia lavorato in temperatura ideale!!
                  E' vero che sono impelagato
                  ma chiamami quando vai a Binetto
                  Dalle foto sembra che la gomma non abbia lavorato per niente soprattutto lato sx(tornantino e la S) ci? confermato dal tempo dichiarato.
                  Lo strappo non ? sul bordo.....da ci? ne deriva che la moto non raggiunge la massima piega e seghetta....non apri il gas...non scorre....apri e chiudi
                  Io queste gomme le conosco bene....con le termo a 80 gradi usavo 1,6/1,7 post....ant 2,2
                  Vedrai che man mano che giri usciranno altri problemi.....i tuoi tempi scenderanno ma aumentaranno i problemi....perch? hai sopsensioni di serie dove difficilmente puoi intervenire
                  DEvi sviluppare la moto su questa gomma
                    Non le ha fatte lavorare.....mantenendo la temperatura ideale
                    X la temperatura ambientale .....mescola ok
                    X i tempi sul giro....pressione no adeguata
                    Poi ? necessario verificare il ritorno
                      Scomettiamo che l'anteriore sembra nuovo?
                      Al massimo un piccolissimo strappo a dx prima del bordo?
                        Foto in dettaglio
                          Ti confermo quello che dici: LA GOMMA NON HA LAVORATO.......perch? appena uscito al tatto la gomma non era in temperatura.
                          Non ho spinto forte e mi sono tenuto molto abbottonato perch? dopo cinque mesi di astinenza!!Azz....
                            E' come ti dicevo
                              quando la gomma(non) lavora in quelle condizioni si rischia l'high side!!!
