ho preso un serbatoio per finire la mia rd350 ma devo farci prima il trattamento con la tankerite...prima del trattamento con che tipo di solvente bisogna pulire l'interno dalla ruggine?
Tankerite...quale solvente prima?
Superbiker
- Mar 2004
- 8596
- 46
- 4
- Caserta
- progettista meccanico
- Aprilia Tuono New - 06 Mat Black
2) La fase di pulizia e sgrassatura
Introdurre solvente (trielina nel caso di serbatoi che abbiano contenuto olio, miscela o sostanze grasse) e della vecchia bulloneria o granigliato di pietra. Scuotere in modo energico per rimuovere le incrostazioni più sedimentate e spurgare dopo qualche ora di macerazione.
Risciacquare con acqua corrente sino ad ottenere un liquido di risciacquo limpido e pulito
3) La fase di decappaggio dalla ruggine e fosfatazione
Introdurre l'acido antiruggine e agitare ogni tanto. La ruggine normalmente sparisce dopo circa 8 ore a seconda dello stato di avanzamento. Ad azione ultimata vuotare il serbatoio e risciacquare a fondo con acqua corrente. Asciugare quindi con aria compressa o aiutandosi con un ulteriore lavaggio di alcol etilico a 90° (essendo infatti l'alcool molto igroscopico riesce ad assorbire tutta l'umidità residua con evaporazione immediata). Per evitare nuovi processi di ossidazione procedere quanto prima alla fase di incapsulamento descritto al punto N.4.
Cmq trovi tutto qua:
Se compri la tankerite trovi nella confezione un prodotto (un acido se ricordo bene) utile a pulire prima del trattamento....
