la tolleranza a 2 centesimi è eccessiva....io ho provato 2-3 volte con la tolleranza a 3 centesimi ed appena finivo il rodaggio di 1000km alla prima apertura seria grippavo.....la tolleranza giusta è di 5 centesimi e non'hai nessun problema
Ma che bello ?
non cambia una fava... ma gli altri che misura avevano? sinceramente nn so se sia possibile eventualmente farti rettificare il cilindro per quel pistone li.. se è il più grosso, al prossimo cambio pistone sei fregato e devi rifare la cromatura, (ma ce l'ha il 125?)
al massimo facendolo lucidare più volte potresti arrivare ad avere 3 centesimi di tolleranza...facendo un ottimo rodaggio e pregando molto potresti pure non avere problemi, ma sei moooolto a rischio...il pistone originale aveva la misura 53.98, non te lo puoi fare cambiare con uno con la tolleranza minima a 4 centesimi? 5 sarebbe il giusto...6 sarebbe troppo
oppure lo rivendi e ne compri uno con la tolleranza più appropriata, ma io fossi in te non lo monterei quel pistone, rischieresti solo di rovinare il cilindro appena ricromato
Originally posted by mhl85al massimo facendolo lucidare pi? volte potresti arrivare ad avere 3 centesimi di tolleranza...facendo un ottimo rodaggio e pregando molto potresti pure non avere problemi, ma sei moooolto a rischio...il pistone originale aveva la misura 53.98, non te lo puoi fare cambiare con uno con la tolleranza minima a 4 centesimi? 5 sarebbe il giusto...6 sarebbe troppo
oppure lo rivendi e ne compri uno con la tolleranza pi? appropriata, ma io fossi in te non lo monterei quel pistone, rischieresti solo di rovinare il cilindro appena ricromato
il mio ? 53.98! e il cilindro l'ho fatto ricromare a 54!
quindi?
ste nn fare cagate....poi va finire che grippi un'altra volta la moto(e tu ne sai qlc...)prendi il pistone e vai dal riventiore col cilindro alla mano,te lo fai misure a te lo fai accopiare con un pistone 4 cent di tolleranza!fai un buon rodaggio 7-800 km e vai tranquillo!io suito dopo il rodaggio sono andato in pista e nn ho grippato...quindi cambia sto pistone e monta tutto...vedi che deve partire x forza bella benedetta moto!
ps dimenticavo,vai tranuillo che te lo cambiano il pistone!Last edited by David_rs85; 22-12-05, 01:18.
Io stavo a 0.03 ma avevo un cilindro fatto da un certo Gosh....mai grippato e mai fatto rodaggi lunghi (mezz'ora andandoci un pò cauti in pista dopo qualche minuto in folle e qualche sgasatina nel piazzale)
Però con un cilindro di serie farei 0.04 e un serbatoio al 3.5 %
Quoto........Originally posted by grazio85Io stavo a 0.03 ma avevo un cilindro fatto da un certo Gosh....mai grippato e mai fatto rodaggi lunghi (mezz'ora andandoci un p? cauti in pista dopo qualche minuto in folle e qualche sgasatina nel piazzale)
Per? con un cilindro di serie farei 0.04 e un serbatoio al 3.5 %
3 centesimi li puoi tenere,occhio al rodaggio....
Mitico Fulvio Goetch (non Gosh)
