il mio 250 si alza solo di 1' ha piu di 65 cavalli e pesa una trentina di chili piu della tua...fai te va,
che strani sti due tempi...
Possono esserci leggere differenze di prestazioni in base alla pressione atmosferica, ma dubito che possano essere cos? evidenti
sicuro che non sia solo una tua impressione ?
la lana di vetro nuova nel silenziatore a parte cambiare il timbro dello scarico.... come incremento di prestazioni ? 0
ciao
bho...ma si impennava di prima un casino..poi nelle altre marce fin in 4a di qualke cm...oppure le sospensioni si tiravano su al max nelle altre marce..nn lo so..cmq di solito nn si alza cosi tanto..in prima ne sono sicuro...e poi le marce finivano in un secondo..cambiavo e andavo subito fuorigiri xk? avevo troppa accelerazione...ma nn so come mai...in un drittone ke in fondo facevo i 99...mi son trovato a 1/4 ke avevo gia messo la 6a....infatti...rimpango quel momento
Veramente le variabili sono un p?...principalmente pressione temperatura e umidit?...e la differenza si pu? sentire,eccome...quando avevo il 125 era piuttosto sensibile ai cambiamenti metereologici,soprattutto col 34.Originally posted by divPossono esserci leggere differenze di prestazioni in base alla pressione atmosferica, ma dubito che possano essere cos? evidenti
ciao
La lana di vetro "pulita" aumenta la velocit? di deflusso dei gas di scarico,pu? modificare le prestazioni in senso positivo o anche negativo
eccomi.... ci ho messo un pochino a rispondere perch? mi servivano alcuni dati precisiOriginally posted by grazio85Veramente le variabili sono un p?...principalmente pressione temperatura e umidit?...e la differenza si pu? sentire,eccome...quando avevo il 125 era piuttosto sensibile ai cambiamenti metereologici,soprattutto col 34.
un amico mi ha inviato un documento che viene usato per le prove dei motori al banco dinamometrico, in una grande azienda che produce motori.
Ovviamente ci sono una marea di fattori correttivi, tra cui pressione temp umidit? ambientali......ma anche temp dell'aria in ingresso ed in uscita sullo scarico, il tipo e le caratteristiche del carburante, fino alla fumosit? allo scarico, e tanti altri
In pratica variando la temp dell'aria tra 0 e 30c? la differenza di potenza ? 0....zero
variando la pressione atmosferica la differenza di potenza ? nell'ordine di qualche 0,..%
Il documento si riferisce a motori automobilistici 4t, un 2t forse ? pi? sensibile alle variazioni climatiche......ma non credo di cos? tanto da dire..... oggi va tantissimo.......ieri non andava
Duecentocinquanta
- Nov 2004
- 2160
- 37
- 0
- Grottaglie(ta)
- studente di giurisprudenza all'universit? di taranto nuestr?
- cagiva mito ev seven speed lucky explorer 1995...
può darsi che alla fine la velocità rimanesse quella solita indicata(185-190)
però il tiro.........
era aumentato un bordello!!
mi tirava le marce a fare schifo!!
fino a 13000 giri tirava come un assassina!
invece per esempio ieri murava a 11000....
Superbiker
- Jan 2005
- 6715
- 46
- 1
- Inverigo (co)
- Ufficio Tecnico
- R1 '98 nel cuore... millona k3 in garage
mmmmmmmm.....Originally posted by korra88bho...ma si impennava di prima un casino..poi nelle altre marce fin in 4a di qualke cm...oppure le sospensioni si tiravano su al max nelle altre marce..nn lo so..cmq di solito nn si alza cosi tanto..in prima ne sono sicuro...e poi le marce finivano in un secondo..cambiavo e andavo subito fuorigiri xk? avevo troppa accelerazione...ma nn so come mai...in un drittone ke in fondo facevo i 99...mi son trovato a 1/4 ke avevo gia messo la 6a....infatti...rimpango quel momento
che si impenni da solo in 1a gi? ho dei dubbi, ma nelle altre marce ? impossibile, come ti ha detto mcgiver, il 250 ha 65 cv e pesa poco pi? della tua e non ha ste prestazioni...
ci fosse il modo di riprodurre le caratteristiche di quel giorno vi farei vedere...solo ke come dice il post...ke strani sti 2 tempi
in prima ne sono sicuro ke mi si ? impennata e di abbastanza...me ne sono accorto xk? kiudendo il gas ho sentito la botta della ruota anteriore ke sbatteva a terra...era la prova del nove....
oggi ad es...nn tirava una mazza
....ke pal..
ke il 250 si impenni solo in prima da solo mi sembra strano...bisogna vedere uno come sta sopra...secondo me ci sono tanti fattori...nell'andatura normale nn carico molto l'anteriore tanto nn si impenna neanke con un dosso
...apparte quella volta li...e altre tipo partire al max davanti alla discesa del garage
Eh beh... il 2t è bello per questo... un giorno va da ***
, il giorno dopo sei ad imprecare perchè la carburazione non va bene
Eppure è bello stare su un mezzo che tutti guardano per il ronzio che ha, per il profumo dell'olio che viene buttato fuori.
Finchè non ce lo tirano via, ci sarà sempre chi guiderà il 2t; il 2t inquina, puzza ed è poco affidabile... ma *****, è il 2t!
Duecentocinquanta
- Nov 2004
- 2160
- 37
- 0
- Grottaglie(ta)
No assolutamente non posso proprio quotarti le differenze io le ho sempre notate con scooter,minimoto,125, 125 con 154....conta solo che cambiando una di queste variabili si modifica il rapporto stechiometrico e quindi la carburazione.coi 4 T non saprei.Originally posted by diveccomi.... ci ho messo un pochino a rispondere perch? mi servivano alcuni dati precisi
ma stai di sotto????Originally posted by giuseppersio l'ultima volta che ho preso il gamma ho passato mcgayver il curva, poi sono andato a casa e ho smontato la moto
ahh, i 2 tempi
