Aiuto Power Commander
    Originally posted by MacTwin
    altre moto (quasi tutte le jap) necessitano di motore acceso per far funzionare la pc (che altrimenti si spegne dopo 1s che hai acceso il quadro).
    Mac ti confermo che anche sulla Tuono ("vecchia") la PC si comporta allo stesso modo...o motore accesso o pila da 9V.
    Dopo un secondo che ai acceso il quadro la PC fa il ceck e poi si spegne.
      la tua ? usb o seriale?
        la batteria da 9v serve per poter alimentare la pc ed ? presente in tutti i modelli.
        non ho mai montato la pc sulla vecchia ma dubito che sia come dici alba, l'rsv ? poco sofisticata in questo e non ha rel? che gestiscono luci o cf, quando accendi il quadro hai acceso tutto.
        prova ? che se accendi il quadro senza mettere in moto la pc si accende e sente il tps (almeno sulla 04 forse la pc seriale ? diversa).
        Mi dispiace contraddirti, caro MacTwin, ma per la vecchia funziona cos?: lo so perch? l'ho avuta, c'ho ben messo mani e mi sono letto per bene tutto il manuale..Per azzerare il potenziometro della valvola farfalla della PC3, questa va alimentata con la batteria..poi la PC3 si pu? far lavorare tranquillamente senza (a motore acceso per?).
        La procedura di azzeramento ?: dal men? a tendina (non ricordo quale, ? da un paio d'anni che ho venduto la mia PC3) del software della PC selezioni "Azzeramento TPS" (o qualcosa di simile);
        Tutto chiuso: acceleratore a zero, clicchi sul tasto "tutto chiuso" (fin qua tutto ok, puoi farlo anche a motore acceso)
        Tutto aperto: acceleratore al max, clicchi sul tasto "tutto aperto" ( e qui ti sfido a farlo a motore acceso senza far fuori il motore)
        Tutto questo ? riportato sul manuale della PC3
          conosco il funzionamento alba, ed ora so anche che sulla vecchia non viene alimentata (mi rimane di sapere quale modello, se la usb o la seriale).
          non avendo mai montato la vecchia non potevo che fare supposizioni, e trovavo strano il fatto che sulla nuova avessero levato tali rel?.
          rimane ancora poco chiaro il tuo discorso, mentre ergal mi dice che a motore spento la pc ? si spegne, tu mi dici che funziona tranne il tps.
          so che la vecchia pc seriale era un casino ma non capisco ancora come sia il funzionamento (tutte le usb montate o funzionavano o no, se accesa legge anche il tps...almeno su tutte le montate ad oggi, anche perch? la corrente viene presa dagli iniettori).
          probabilmente sul manuale spiegano la procedura per azzerare senza variazioni elettroniche, in pratica a motore spento la farfalla deve stare a 0, in alcuni casi accendendo la farfalla viene un pelo aperta (r1 ed altre) falsando la lettura.
          questo per? non ha a che vedere con l'alimentazione del tps.
            Se la domanda ? per me...? USB
              grazie ergal, ho scoperto una nuova cosa (per altro assurda se proprio volevano montare dei rel? li potevano mettere sulle luci ...bah misteri aprilia ).
              sulla nuova per fortuna ? comodo perch? basta girare la chiave.
                alla mia motina ho tolto le restrizioni.....
                messo filtro aria BMC
                Cornetti favaretti
                scarico aperto shark
                pignone 16
                prover? con una mappa fornita da loro e poi mi sa che come ha fatto ergal la porter? a farla vedere dai ragazzi di motoshop (Giusto Ergal??)
                  Io avevo la seriale
                  Forse mi sono spiegato male..per lavorare sulle mappe, il motore deve essere acceso, per settare il TPS (attenzione:della PC3 , non della moto) bisogna alimentarla con la batteria da 9V...
                  Penso che Ergal abbia ragione: la PC3, a motore spento non viene alimentata (forse sono gli iniettori a non essere alimentati, dato che, credo, la PC prenda corrente proprio da l? tramite i suoi connettori); la batteria da 9V viene usata appunto per alimentarla (e poter azzerare la posizione farfalla della PC stessa, operazione che non si pu? fare a moto accesa per ovvi motivi)...
                  Probabilmente, con la batteria da 9V, la PC3 funziona normalmente, ma questo non posso confermarlo perch? non l'ho mai provata cos? (ho sempre caricato le mappe a motore acceso)
                  PS: la mia risposta di prima non voleva essere polemica, anzi
                  Ciao!
                  Trovato:
                  http://www.powercommander.it/pdf/man...-regol-tps.pdf
                    con la pc3 seriale si possono caricare le mappe con moto spenta e power commander alimentata con batteria da 9V!!! ...io ho fatto cos?! ;-)
                      Cornetti favaretti
                      pignone 16
                      Con qs. configurazione non trovi purtroppo nulla di buono sul sito powercommander....ma puoi provare, l'importante ? "sentire" quale mappa senti far andare meglio la moto (e di pi?..)
                      La mia moto ha come la tua il pignone, cornetti e filtro ed in pi? lo scarico 2 in 2 (no AKRA).
                      Avevo scaricato la mappa dal sito per il 2 in 2 Akra (cosiglio di Ferracci) la moto aveva una coppia da Turbodiesel ma oltre i 7000 giri era morta !!
                      Per la mappatura, potresti sentire anche Gattobastardo che si ? invece rivolto a Max di Superbike a Novate che ? anche aprilia service e lavora dall'anno scorso anche sulle PC (oltre che da sempre sulle Rapid).
                      Lui si ? trovato molto bene, e se non sbaglio ha speso anche meno di me....
                      Ad ogni modo, se vuoi qualche info in pi? fammelo sapere.
                        gentilissimo.....
                        potrei partire da una mappatura base dal sito..... e stavo pensando poi di lavorarci sopra un po visto che forse il 10 vado a franciacorta ... pensavo di fare qualch firo e fermarmi cambiando magari qualche parametro di volta in volta.... tu per caso ci hai messo le mani prima di portarla da motoshop???
                        mi puoi dare qualche consiglio???
                        grazie
                          Purtroppo io non ho molta dimestichezza nel tradurre i numerini del programma della PC con le mie impressioni alla guida..
                          Non ? proprio una cosa semplicissima, ci vuole una certa esperienza per fare le cose a distanza e sar? sempre un compromesso.
                          Io avevo preso una mappa che mi pareva andasse meglio delle altre e poi ho cercato di correggere dove mi sembrava non andasse bene (giri/apertura gas) ma non l'ho fatto io....mi aveva dato una grossa mano il buon Mac Twin...
