li ci son spiegate le cose passo dopo passo
rsv-r 03 non parte aiuto
Centoventicinque
- Jul 2003
- 1533
- 47
- 3
- Trento (ma sono di Catania)
- Paladino della Giustizia ehehe
- GSX-R 1000 K6
posso darti un consiglio stupido ma che ame ? servito? allora anche se non ti compare nulla sul display (Ef1 in questo caso) ? probabile che vi sia una ossidazione sul gruppo contatti che collega il quadro e la centralina. Smonta il cupolino inserisci e disinserisci i contatti sulla strumentazione un paio di volte.... vedi se poi tutto funziona. Mi capit? questo difetto qualche anno fa con un modello 2002 e ADDIRITTURA con la mia attuale modello 2005
potrebbe essere solo la spina della pompa ossidataal limite stacca la spina e vedi se arriva corrente fino alla spina se nn senti la pompa girare.......così vedi se il problema è prima o dopo la spina
Ciao Fiore
PS:Per caso hai tolto il sensore anticaduta??? nel caso la freccia va verso su.......Last edited by Fiore; 27-12-07, 09:00.
EF1 rimane acceso o si spegne?
Se rimane acceso c'è un problema.
Hai qualche eprom diversa dall'originale?
Se sì, forse dovresti togliere lo zoccoletto e montare la nuova eprom direttamente sulla scheda senza niente in mezzo.
Originally posted by telaino View PostEF1 rimane acceso o si spegne?
Se rimane acceso c'? un problema.
Se s?, forse dovresti togliere lo zoccoletto e montare la nuova eprom direttamente sulla scheda senza niente in mezzo.
Tealino se lui per caso ha attaccato la diagnosi,cio? i due cavetti, sul cruscotto apparir? sempre 1 / 0 / -1 ed ? una cosa normale in quanto misura la posizione del potenziometro farfalle..............se invece vedi altri numeri.........per esempio 11 vuol dire che nn sente il sensore cammes
quindi 1 con la diagnosi inserita nn ? un problema
Ciao Fiore
Originally posted by Fiore View PostTealino se lui per caso ha attaccato la diagnosi,cio? i due cavetti, sul cruscotto apparir? sempre 1 / 0 / -1 ed ? una cosa normale in quanto misura la posizione del potenziometro farfalle..............se invece vedi altri numeri.........per esempio 11 vuol dire che nn sente il sensore cammes
Ciao Fiore
Originally posted by lewaone View Poste cmq quando giro la chiave non sento nessun rumore, prima faceva un clik o un rumore tipo di apertura
Qui potrebbe essere un rel? bloccato o ossidato..... oppure una spina davanti che quando giri il quadro ? ossidata e quindi nn da i consensi ai rel?........bisogna seguire lo schema elettrico. Per caso l'ha fatto di colpo o prima hai "cincionato" da qualche altra parte..........
Ciao Fiore
ho cincionato e parecchio.............. diciamo che prima era messa da pista con corpi farfallati + grandi air box ecc ecc. ora l'ho messa originale, i corpi farfallati che monta ora sono della misura originale, ma di un'altra rsv, per la pompa e il serbatoio lo stesso. però penso che non sia questo il problema, e cmq prima partiva come un'orologio
